西门子SIEMENS
回帖:24个,阅读:6366次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
3534
dixinke
文章数:1066
年度积分:62
历史总积分:3534
发表于:2007/7/28 17:20:00
#10楼
接收一直开着就可以了,发送直接用T33做出发,发送结束处理接收到的数据,然后R T33,循环工作!
ld sm0.0
ton t33,50
ld t33
xmt...
r t33,1 //放这儿处理也是一样的,就是不管接收了,一直发就是了!
1112
星际老仙
文章数:43
历史总积分:1112
发表于:2007/7/28 18:04:00
#11楼
你告诉我的方法,我用了,可是出现XMT和RCV同时工作情况,导致XMT无信号发出。
如果去掉RCV这条语句,程序可以定时发信号出来,加上这条语句,程序发不出任何信息。
你看我该在程序中加上什么语句,可以避免上述情况
3534
dixinke
文章数:1066
年度积分:62
历史总积分:3534
发表于:2007/7/28 19:16:00
#12楼
那你这样
ld T33
RCV...
然后处理你接收到的数据,处理完了之后
再
R T33
3534
dixinke
文章数:1066
年度积分:62
历史总积分:3534
发表于:2007/7/28 19:22:00
#13楼
我一般不这么用,但是这样用也是可以的!
1112
星际老仙
文章数:43
历史总积分:1112
发表于:2007/7/28 21:16:00
#14楼
那你一般怎么用,请不吝赐教。
1112
星际老仙
文章数:43
历史总积分:1112
发表于:2007/7/28 21:18:00
#15楼
可是我这边的要求是PLC首先发出询问的命令后,仪表才回答就是一问一答模式。所以必须先用XMT,后用RCV
3534
dixinke
文章数:1066
年度积分:62
历史总积分:3534
发表于:2007/7/29 13:26:00
#16楼
13楼的方法试过吗?
1112
星际老仙
文章数:43
历史总积分:1112
发表于:2007/7/30 11:46:00
#17楼
尝试过了,  发现没有信号从PLC发出。
3534
dixinke
文章数:1066
年度积分:62
历史总积分:3534
发表于:2007/7/30 12:12:00
#18楼
把你的协议发给我看看!!
1112
星际老仙
文章数:43
历史总积分:1112
发表于:2007/7/30 20:39:00
#19楼
好的,我已传给你了
63.8406
