变频器论坛
回帖:16个,阅读:3467次 [上一页] [1] [2] [下一页]
变频器的故障问题
1147
fsj2007
文章数:53
历史总积分:1147
发表于:2007/7/10 14:54:00
#10楼
不是的
1007
bjphsl
文章数:16
历史总积分:1007
发表于:2007/7/11 11:03:00
#11楼
如果输出平衡的话,有可能功率不够,用国产变频器最好选规格大一点的.
          变频器维修专家
1147
fsj2007
文章数:53
历史总积分:1147
发表于:2007/7/11 14:34:00
#12楼
我现在用的是P型机
我要是换G 型能解决问题吗
请问谢谢哦
1140
苗波
文章数:45
历史总积分:1140
发表于:2007/7/12 13:20:00
#13楼
风机要坏了
1011
candle12
文章数:5
历史总积分:1011
发表于:2007/8/1 14:54:00
#14楼
检查输出的电流平横,可能是霍尔元气件坏了.
你的参数设置有问题或元气件老化
检查功率是否匹配
电缆线是否选的太小了
看一下你的散热风扇是否在转
看看灰尘是否太多了啊
1147
fsj2007
文章数:53
历史总积分:1147
发表于:2007/8/2 17:21:00
#15楼
变频器的输出电流是平衡的
电缆线用的是185平方的电缆线
散热风扇是正常转的,基本上是没有灰尘进入
多谢大侠指点
小弟在此万分感谢
1147
fsj2007
文章数:53
历史总积分:1147
#16楼
变频器的输出电流是平衡的
电缆线用的是185平方的电缆线
多谢大侠指点
小弟在此万分感谢
234.3206
