变频器论坛
回帖:13个,阅读:2724次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1179
aiyanren
文章数:66
历史总积分:1179
发表于:2007/7/9 20:44:00
#10楼
以下是引用vesapro在2007-7-9 20:17:00的发言:
回楼上,以三相四线系统为例子,因为在变压器侧零线接地,所以如果在系统中出现相线接地的情况,那么将有电流通过大地回到系统中,也就是将通过大地构成回路! 以三相不接地系统为例,如果相线接地,因为没有回路使电流构成循环,所以不会有回路电流产生,但是,因为线路对地会有电容,所以会有弱电流产生;至于直流系统,除非在电源处零线有接地,否则整个系统跟大地隔离,也不会有回路电流产生,如果有的话,电流流向哪里? 最多由于电容的存在,存在一个瞬间的充电过程,待电位相等,就不会有电流了!
受用,谢谢!
1044
stepped80
文章数:12
历史总积分:1044
发表于:2007/7/10 14:01:00
#11楼
非常感谢vesapro的回答,解我一直以来的疑惑,万分感谢哈:)表情
1414
asls1780rm
文章数:154
历史总积分:1414
发表于:2007/7/10 17:32:00
#12楼
对直流电机找接地点比较复杂,最好找专业的电修厂,你要是自己找,1:目测,将电机外壳打开,看有没有明显的接地点;2:将电机线路断开,包括电机内部和外部,再用摇表测量。但是要是动态接地80%你找不到,就是电修厂也不一定。
交流电机接地:电机要是Y形接法,在中性点附近接地没关系,因为此点电位接近地,如果是其他情况对电机危害比较大
1878
chenfuyou20
文章数:391
历史总积分:1878
发表于:2007/7/16 17:22:00
#13楼
非常感谢vesapro
250.0347
