回帖:17个,阅读:9894 [上一页] [1] [2] [下一页]
1164
man60g
文章数:114
历史总积分:1164
发表于:2007/7/5 20:40:00
前段时间,更换一个插座的时候,用电笔测量地线,居然有110V的电压,把万用表搭在火线和地线上测量显示110伏左右,我把这根地线取下,然后再测,情况还是一样啊,大家能说说,为什么吗?
1164
man60g
文章数:114
历史总积分:1164
发表于:2007/7/6 7:20:00
没有人知道吗?
1243
ufocome
文章数:56
历史总积分:1243
发表于:2007/7/6 8:37:00
线路中间断了可能
2126
msbo-001
文章数:197
历史总积分:2126
发表于:2007/7/6 10:28:00
相线和地线虚联
1164
man60g
文章数:114
历史总积分:1164
发表于:2007/7/6 13:06:00
[此贴子已经被作者于2007-7-6 13:07:02编辑过]
1164
man60g
文章数:114
历史总积分:1164
发表于:2007/7/6 13:08:00
以下是引用ufocome在2007-7-6 8:37:00的发言:
线路中间断了可能
请问,可能是哪根线断了啊
1164
man60g
文章数:114
历史总积分:1164
发表于:2007/7/6 13:09:00
以下是引用msbo-001在2007-7-6 10:28:00的发言:
相线和地线虚联
指在某一处,相线和地线,碰到一起吗?
2723
nhsl
文章数:467
历史总积分:2723
发表于:2007/7/7 5:36:00
是否地线在另外的插座上和相线接触了?
1013
xd293247
文章数:2
历史总积分:1013
发表于:2007/7/10 12:56:00
火线和地线应该有220V±5%电压,一楼是否指零线和地线电压有110V电压?那是允须的。
零线允许有电流,这是三相不平衡造成的,而地线则不允许有电流、电压产生。
[此贴子已经被作者于2007-7-10 13:02:42编辑过]
1309
tianzun
文章数:81
历史总积分:1309
发表于:2007/7/10 13:30:00
要是三相不平衡,说明电路还是有问题呀
查一下线
93.6006
