西门子SIEMENS
回帖:23个,阅读:7599 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
西门子plc故障了
1046
spiderhuman
文章数:5
历史总积分:1046
发表于:2007/7/5 14:06:00
我门用的是S7300的plc,cpu上的指示灯sf和bf都亮红色,请问这是什么原因,以前运行都是好好的,突然之间就成这样了,怎么样解决这个问题
1028
wl3455928
文章数:10
历史总积分:1028
发表于:2007/7/5 14:25:00
clear!硬件软件上同时清除
2442
robertjml
文章数:630
历史总积分:2442
发表于:2007/7/5 15:42:00
1. 打开S7-300项目的硬件组态, 在线方式下, 检查所有的 DP从站是否都处在正常工作装态!
2. 打开S7-300项目的硬件组态, 在线方式下, 仔细阅读CPU诊断缓存区中的文字描述!
2161
VIV
文章数:473
历史总积分:2161
发表于:2007/7/5 16:09:00
顶一下,
我也想问一下,SF代表什么故障,BF代表什么故障啊?
积极发言,有错请纠正,谢谢!
1233
jeffzhang
文章数:103
历史总积分:1233
发表于:2007/7/6 20:33:00
在 诊断缓冲区 中 注意看相关提示信息
积极发言,有错误请指正
1097
jjyp2005
文章数:41
历史总积分:1097
发表于:2007/7/6 21:18:00
sf表示有错误,bf表示总线故障!~
1031
yefuzhong
文章数:8
历史总积分:1031
发表于:2007/7/7 0:43:00
以下是引用jjyp2005在2007-7-6 21:18:00的发言:
sf表示有错误,bf表示总线故障!~
楼上的你弄错了一点了
SF:系统错误,编程错误或带诊断功能模块错误
BF:电池故障,电池电压不足或没有电池
3522
dixinke
文章数:1062
历史总积分:3522
发表于:2007/7/10 9:10:00
7楼说的很明白,至于怎么查SF就看3楼的。
2161
VIV
文章数:473
历史总积分:2161
发表于:2007/7/10 15:40:00
以下是引用yefuzhong在2007-7-7 0:43:00的发言:
sf表示有错误,bf表示总线故障!~
楼上的你弄错了一点了
BF:电池故障,电池电压不足或没有电池
几个PLC站之间用DP 通讯,组态下载以后,若有一个从站没连上,主站上的SF灯常亮,BF灯闪烁,但用PC监控又是处于运行状态的,请问这有什么说法呢
积极发言,有错请纠正,谢谢!
2161
VIV
文章数:473
历史总积分:2161
发表于:2007/7/11 9:07:00
还有DP,DC都代表什么啊
积极发言,有错请纠正,谢谢!
124.8008
