西门子SIEMENS
回帖:26个,阅读:5710次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
求助:模拟量异常
1283
dzb813
文章数:72
历史总积分:1283
发表于:2007/7/7 22:21:00
#10楼
这个问题我前几天就遇到了,是三个调节阀的开度反馈
郁闷呢,两根模块模拟量接线上的两个电流不一样大小,大概相差2A左右
开始估计是输入信号接地了,查未有接地,而且出现一个问题,就是,只要一个信号端子接上后,PIW口就是32768,两个都不接的话就是-32767
现在用的是另外的口,正好调节阀的电路板也换了,现在一切正常
但原来的问题是什么原因呢?
是模块坏了吗?
4线制负载信号端的负端需要接地??
2线制呢?
1155
f123f456
文章数:12
历史总积分:1155
发表于:2007/7/9 3:52:00
#11楼
变送器电缆的屏蔽层单端接地!单端接地
3534
dixinke
文章数:1066
年度积分:62
历史总积分:3534
发表于:2007/7/11 16:33:00
#12楼
学习中,这个问题很有探讨的意义,而且经常会在现场碰到的。
2161
VIV
文章数:473
历史总积分:2161
发表于:2007/7/12 15:30:00
#13楼
请各位帮忙,我遇到这样的问题,用331-7KF02-0AB0模拟输入模板18.19端点检测变频器MM440的输出电流,此卡上用了4个通道,其它的都是通过变送器检测温度,显示正常,但检测变频器的输出电流的值有时就会出现满量程,而且是输出频率越大,出现得越多,请大家帮分析一下,谢谢,小妹正在查找问题中,谢了
积极发言,有错请纠正,谢谢!
1270
belial2006
文章数:70
历史总积分:1270
发表于:2007/7/12 16:15:00
#14楼
若模块的 第4通道组设定的是 4线制,16 17又没使用的话
根据模块手册 对未使用通道的 要求:建议将通道16 17与通道18 19串联
我也这样试验着呢,真想我的那个彻底垮掉,观察太痛苦了
2442
robertjml
文章数:630
历史总积分:2442
发表于:2007/7/12 16:36:00
#15楼
1. 对于331-7KF02-0AB0模拟输入模板, MM440变频器的毫安输出电流就相当是一个"4线制有源仪表". 请把模拟输入模板的量程卡设在正确的档位!
2. MM440变频器的毫安电流输出, 现场很可能和 PLC系统地不共地! 建议: 将MM440变频器端子13(AOUT1-)或者端子27(AOUT2-)连接到PLC系统地!
3. 其它方面的检查:
a. 1. PLC模板的 M端(直流供电)一定要牢固地连接到接地母排, 确认每个模板的 M端是相连的!
b. 检查331-7KF02-0AB0模板的端子10(comp+)和端子11(Mana)短接,然后再和端子20(M)连接起来!
1317
quelongfei
文章数:112
历史总积分:1317
发表于:2007/7/13 2:05:00
#16楼
两线制的变送器的信号负端本来就是电源负端
电源负端一般都是接地了的
1317
quelongfei
文章数:112
历史总积分:1317
发表于:2007/7/13 2:07:00
#17楼
也不一定要单端接地的
在做好等电位连接的情况下 两端接地效果好得多
尤其在有变频器的场合 有不相信的可以试试
2161
VIV
文章数:473
历史总积分:2161
发表于:2007/7/13 11:35:00
#18楼
是串联还是短接啊
积极发言,有错请纠正,谢谢!
2161
VIV
文章数:473
历史总积分:2161
发表于:2007/7/13 16:13:00
#19楼
谢谢各位帮忙,我的问题解决了,将MM440变频器端子13(AOUT1-)或者端子27(AOUT2-)连接到PLC系统地!
还真够辛苦的,你们说的方法全都试过了,
谢谢了,特别谢谢Robertjml
积极发言,有错请纠正,谢谢!
124.9959
