安川YASKAWA
回帖:10个,阅读:5805 [上一页] [1] [2] [下一页]
1282
syxplc
文章数:56
历史总积分:1282
发表于:2007/7/1 16:44:00
我单位有一台德州产的深孔镗床,由于长期不使用,最近才发现安川的伺服电机后面编码的连接线给工人不小心碰下了好三根,现在根据资料,把线是接了上去,但是不敢开机,怕出现飞车的现象,因为本人以前对别的牌子伺服电机维护的时候,因电机的主电路接了反了出现的飞车的现象,请教前辈们,象这种状况我应该如何进行调试,是否需要把电机从机械上拆下来进行试运行。具体应该怎么做,高手们给予指导,谢谢了!!!
1625
lovefeyer
文章数:314
历史总积分:1625
发表于:2007/7/1 16:53:00
给他拴上一块大石头,看他还能飞的动不.....
1114
ganlj
文章数:51
历史总积分:1114
发表于:2007/7/2 12:57:00
最好是把电机拆下来测试正常后再开机.
有志者事竟成破釜沉舟百二秦关终属楚,苦心人天不负卧薪尝胆三千越甲可吞吴。
1282
syxplc
文章数:56
历史总积分:1282
发表于:2007/7/3 15:39:00
大哥,别拿我开心了,我真的很着急,老板的眼睛一直盯着呢,指点一下吧
1074
newyear
文章数:33
历史总积分:1074
发表于:2007/7/5 9:53:00
上控制电而不要上主电源,看有没有报警.
如果是接错了,肯定会有报警出来的.
另外,如果是安川的老产品,没有显示面板的话,比如SIGMA-I型的产品,直接看报警指示灯.
1282
syxplc
文章数:56
历史总积分:1282
发表于:2007/7/5 16:49:00
我用的伺服驱动器是50ADA,电机的型号是SGMGH-44ACA61,请问假如编码器的线接错了会是什么样的报警,请多多指教,谢谢了!!!
1315
hlb221
文章数:83
历史总积分:1315
发表于:2007/7/6 14:10:00
比较实在的办法,先把伺服上电,使能不要接,用点动调试.
如果没有故障可以全部上电调试.
1074
newyear
文章数:33
历史总积分:1074
发表于:2007/7/9 14:53:00
一般安川SIGMA-II型伺服系统,当编码器配线错是,上控制电后(SGDM-50ADA接通L1C、L2C),会“AC9”报警。建议你先去 www.yaskawa.com.cn 上去下载SIGMA-II的说明书看看。
1025
44705450
文章数:3
历史总积分:1025
发表于:2007/11/12 11:23:00
点动一下吧
1025
44705450
文章数:3
历史总积分:1025
点动一下吧
