回帖:23个,阅读:5140 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1019
zhudebo123
文章数:3
历史总积分:1019
发表于:2007/7/30 18:07:00
#10楼
侃侃
2339
speaker
文章数:472
历史总积分:2339
发表于:2007/7/30 18:56:00
#11楼
可以用双速电机通过接触器控制来实现, 也有实现这种功能的减速机械
Good good study, day day up!
1019
yongxing
文章数:7
历史总积分:1019
发表于:2007/8/7 18:04:00
#12楼
用的是双速电动葫芦,两个电机的
1751
321456
文章数:227
历史总积分:1751
发表于:2007/8/16 20:11:00
#13楼
只有4楼万大爷的是正确的
1013
my668
文章数:6
历史总积分:1013
发表于:2007/8/19 22:11:00
#14楼
双电机的吧?
1183
liu360521952
文章数:66
历史总积分:1183
发表于:2007/8/30 18:33:00
#15楼
转子串电阻制作是哟~~!~!~
3475
叶子姐姐
文章数:537
历史总积分:3475
发表于:2007/8/30 20:36:00
#16楼
两个电机分快速.慢速,.慢速用一个小电机就可以,
应该比机械调速方便
1007
cuiqiusheng
文章数:3
历史总积分:1007
发表于:2007/8/30 21:10:00
#17楼
也不一定要用双速电机的 ,向下降采用的是能耗制动的 ,上升也会很快的 ,下降的时候 就不一样了,是 采用转子自身发电整流给定子提供一个 直流电来提供反方向的 磁场,只要在转子回路中串入适当的 电阻就可以了
1007
cuiqiusheng
文章数:3
历史总积分:1007
发表于:2007/8/30 21:14:00
#18楼
没看清楚前面的 ,如果是 3吨的 ,用的 应该是电动葫芦把 ,  电动葫芦有 CD和 MD的 ,
你 说的那种应该是MD,的   也就是慢速的 ,也有叫双速的 ,是 一个卷筒上2个电机,慢速的 电机小
1022
zjwabb
文章数:10
历史总积分:1022
发表于:2007/9/7 0:57:00
#19楼
那可以用双速电机吗?你们不会想是机械的故障引起它下降速度变慢,那可是有刹车的 ...不可能用双速电机...没有见过有那种电动机...要不就是自己改出来的.
124.8008
