回帖:18个,阅读:3125次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1434
taoshulin
文章数:178
历史总积分:1434
发表于:2007/6/28 20:44:00
#10楼
以下是引用陈景廉在2007-6-28 13:12:00的发言:
整机图片晚上传
我只要伺服的品牌.你把它的型号发给我就可以
7189
陈景廉
文章数:1853
历史总积分:7189
发表于:2007/6/28 23:32:00
#11楼
看到了吗?
机器编号 机器型号 通知时间 完成时间 维修单号 故障现象 更换部件
DC-020 150T 07062515:20 未完成 无 送料器不工作
1、名称:日本送料机
2、 机经常如此,无端就会出故障,无端就会好。前段时间请维修公司维修,说是伺服马达伺服器坏。
送回原厂检修,说是好的。试运作了几天都正常。今天返回,装上后正常,但到开机正式工作时时又不行了。
故障现象:出现代码0006或0002,伺服马达不会转动,不会送料。
3、相关资料:A、伺服器型号:CACR-SR-30BB1AM。
B、伺服电机型号:USAMED-30MAZ      3-KW-290      26A
4、2007.06.27
今早,李生叫去把侍服器拆下来,再装回去试试。理由是:25日那天刚装上去是可以的,现在只好用最蠢的办法试试。
叫浩照做了,试机。呵呵,果然好了。
下午上班不久,又来报告说又不行了,早上冲了800多件货就下班,下午上班就开不了.
已报李生。
    又拆下装回,可这回还是不行。
7189
陈景廉
文章数:1853
历史总积分:7189
发表于:2007/6/28 23:33:00
#12楼
见笑了。
有把握吗?
24610
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:390
历史总积分:24610
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2007/6/29 12:15:00
#13楼
你到网站上下载安川伺服说明书,查一下故障代码是什么意思,如果是伺服驱动的问题,你也就不要操心了,换一台就是了,这个东西修是很难修的了
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
1434
taoshulin
文章数:178
历史总积分:1434
发表于:2007/6/29 12:28:00
#14楼
肯定能搞定.这些软故障排除很麻烦.
1114
ganlj
文章数:51
历史总积分:1114
发表于:2007/6/29 20:45:00
#15楼
先检查伺服控制器上有没有故障代码,或报警信息.如果没有就是PLC或工控机的故障,也有可能是控制线路接触不良.如果是伺服控制器的故障可以快递过来修好后上门安装,机器正常运行后再付费.lijungan@gmail.com;http://www.seevery.com
有志者事竟成破釜沉舟百二秦关终属楚,苦心人天不负卧薪尝胆三千越甲可吞吴。
7189
陈景廉
文章数:1853
历史总积分:7189
发表于:2007/6/29 23:34:00
#16楼
谢谢各位。
今天老板请来了欧立美克公司的人来修机(这机牌子是OR11)。忙了老半天,说90%是侍服马达有问题。结果把侍服马达连同侍服器一起搬走了。说要寄到上海总公司去检测。
这一来,又得10天半月的。
7189
陈景廉
文章数:1853
历史总积分:7189
发表于:2007/7/14 21:35:00
#17楼
机器搞好了。欧立美克公司的人把伺服器跟伺服马达带走后,将近10天回来装上去就好了
1076
ygd520
文章数:35
历史总积分:1076
发表于:2007/7/19 21:27:00
#18楼
老大看不清楚图片!
