变频器论坛
回帖:21个,阅读:7807次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
2297
hksirboy
文章数:446
历史总积分:2297
发表于:2004/2/29 12:15:00
#10楼
也不要一味地换变频器。有时候变频器参数设置也很关键。一般变频器都有过电流保护。怎么你的电机电流太大,烧毁了,但变频器也没有保护。你查一下变频器的额定电流设置和最大电流设定。把最大电流设置调低。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2004/3/1 16:25:00
#11楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
985
南海15
文章数:24
历史总积分:985
发表于:2004/3/1 17:26:00
#12楼
我认为应该按11楼说的做!
901
autechca
文章数:101
历史总积分:901
发表于:2004/3/1 19:43:00
#13楼
你漫漫换吧,把他们的银子换光了就好了,怎么样主意不错吧!!!!OK
一个勤恳的技术人员。
1003
phdb
文章数:1
历史总积分:1003
发表于:2004/3/2 20:52:00
#14楼
电机烧毁是一个十分严重的问题了,变频器如果因电能质量问题如电压凹陷或短时间断而引起变频器保护瞬间电动机转子三相短路,因电动机剩磁而在定子边感生电动势,从而烧毁电动机也是有可能的!你哪里的电能质量怎么样?还有变频器有没有应对电能质量问题的措施??可以供参考!!
950
chen_jsh
文章数:7
历史总积分:950
发表于:2004/3/3 0:07:00
#15楼
电机的防护等级IP是否达到现场的环境,现场是否潮湿,
降低逆变频率。
1007
szeugene
文章数:1
历史总积分:1007
发表于:2004/3/3 18:03:00
#16楼
有一个简单的问题你注意没有?
当启动转矩设置不合适时,也会烧坏电动机!!!
转矩过小:电机不能启动或转速不稳。转矩过大时,造成电机励磁电流过大,电机发热,
最后电机烧毁。
1033
jishengjian
文章数:9
历史总积分:1033
发表于:2004/3/4 0:29:00
#17楼
前面的建议很好,你已经换了四台电机了.说明电机肯定是好,至于电机的绝缘应该由厂家来检查的.我不知道你们是什么恒压供水系统用到22KW.
   我的建议是你们选择的电机不太合理电机选择的大或着小都会容易烧电机的.这是我的一点小小建议,不知正确与否?还请大家指教
1031
shi2003
文章数:5
历史总积分:1031
发表于:2004/3/17 20:47:00
#18楼
1、电机工作频率是多少?
2、电机工作电流打了一点吧?(出水门关小点看看)
1269
yuanqun007
文章数:66
历史总积分:1269
发表于:2004/3/29 14:01:00
#19楼
换变频器吧,
390.6146
