西门子SIEMENS
回帖:29个,阅读:8692次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1142
大连华益达
文章数:61
历史总积分:1142
发表于:2004/3/1 16:01:00
#10楼
你的邮箱不好用!
2201
cht
文章数:508
历史总积分:2201
发表于:2004/3/1 17:11:00
#11楼
方案1:
   6ES7216-2AD22-0XB0   1个   RMB2835。24入16出
  6ES7223-1BL22-0XA0     1个   RMB1412。16入16出
  6ES7221-1BF22-0XA0      5个  RMB408。  8入
  以上输入输出均是24V入。晶体管输出
2201
cht
文章数:508
历史总积分:2201
发表于:2004/3/1 17:17:00
#12楼
最好不要用S7-300  ,-.S7-300的费用要比S7-200贵两倍还多。点数少用S7-200合适
901
autechca
文章数:101
历史总积分:901
发表于:2004/3/1 19:37:00
#13楼
看你怎么想PLC系统可以贵点,也可以便宜点,1万多就可以搞定,也可以多到几万。
    AUTECH.CHINA.COM
一个勤恳的技术人员。
1061
lieye1980
文章数:23
历史总积分:1061
发表于:2004/3/2 13:56:00
#14楼
那得看你的输入输出点是数字的还是模拟的,这对于选择模块是不一样的
6385
karl 版主
文章数:1703
历史总积分:6385
发表于:2004/3/2 14:00:00
#15楼
以下是引用lieye1980在2004-3-2 13:56:00的发言:
说的对,要是80个模拟点输入,32个模拟点数出,200恐怕不行。
1061
lieye1980
文章数:23
历史总积分:1061
#16楼
如果是数字的选择sm331(输入)和SM332(输出)
如果是模拟的选择SM321(输入)和SM322(输出)
你也可以选择输入输出混合模块,但是前提是你的系统可以容纳一部分干扰
你可以选择s-200,也可以选择S-300,那要看你的系统要求是快速处理还是没有此方面的要求
1061
lieye1980
文章数:23
历史总积分:1061
发表于:2004/3/2 14:02:00
#17楼
第二个帖子部确定是否正确,因为很长时间没有用西门子的了
2201
cht
文章数:508
历史总积分:2201
发表于:2004/3/2 14:31:00
#18楼
要是80个模拟点输入,32个模拟点数出,200还真不行,要用300   摸入6ES7331-7KF02-0AB0或6ES7331-7KB002-0AB0        摸出6ES7332-5HD01-0AB0或6ES7332-5HB01-0AB0
 或者其他特殊的摸入摸出
1036
syxiong
文章数:6
历史总积分:1036
发表于:2004/3/3 13:18:00
#19楼
详细说明一下
全是数字点,准备用300 尺寸小点
另外 问个问题
请问:cpu 312c 只有MPI口,通过什么连接方式,它可以与笔记本电脑通讯传输程序???请赐教!!!
124.678
