回帖:30个,阅读:10532 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1113
lengxuedhl
文章数:57
历史总积分:1113
发表于:2007/9/7 2:35:00
#20楼
一相和零线的电压是230-240V之间
加调压器
1007
rzhskw
文章数:2
历史总积分:1007
发表于:2007/9/7 8:40:00
#21楼
是大功率用电设备启停引起电压波动和设备震动
1003
hongqigong
文章数:1
历史总积分:1003
发表于:2007/9/7 8:49:00
#22楼
电压偏高,调低变压器输出电压。
1476
fyh2008
文章数:144
历史总积分:1476
发表于:2007/9/7 9:38:00
#23楼
《〈〈〈一相和零线的电压是230-240V之间,加调压器〉〉〉
将电压调在200V 上,就能解决。
1303
356419sdf
文章数:130
历史总积分:1303
发表于:2007/9/18 17:29:00
#24楼
1  给灯泡串二极管.    2  给灯泡串一个合适的电阻
1079
yanlei1224
文章数:9
历史总积分:1079
发表于:2008/9/21 21:49:00
#25楼
感觉是电压过高的问题,我这也存在,我试验过如果串100M并股线就好了
1097
电工小三
文章数:35
历史总积分:1097
发表于:2008/9/21 22:47:00
#26楼
我认为应该是 加装隔离变压器.我们单位也出过 这样的
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2008/9/22 18:17:00
#27楼
电压太高,调变压器的分接开关把电压降下来。如果此法不行,用不面的。
在二根相线之间串联二只同功率灯泡。如果线电压400V则每只灯泡电压200V,亮度基本不会下降,但开关要用双刀型的。
5145
企鹅
文章数:1328
年度积分:58
历史总积分:5145
发表于:2008/9/23 0:25:00
#28楼
你是说两条火线吗?
2069
wenhaodong12
文章数:337
历史总积分:2069
发表于:2008/9/23 4:40:00
#29楼
请问你们单位所用的变压器是多大呢?
 我想是电压波动得太厉害 ,造成的.
   这个问题你观察下,  在8台用电器运行时,你测下灯的电压是多少. 看看灯是否有闪烁状态.
109.2007
