回帖:13个,阅读:2456 [上一页] [1] [2] [下一页]
1027
ddullx
文章数:9
历史总积分:1027
发表于:2007/4/26 6:48:00
我是一个小区电工,近来发现我们小区的网吧开过年以后用电量差不多减了一半,小区有3个网吧,只有这一个用电量减少,我确定他是在窃电,但查不出来!
1.我每天查表,每天都比其它的两个网吧的电表少走差不多一半的电!
2.我套了块表,但套的表和他的表走的差不多是一样的~
3.我去网吧转了一圈,但没发现什么异常情况~
4.我发现他的表封可能动过!
问题出来了,谁知道他是怎么使表走的比别的网吧少一半的吗?急急啊不能让他这样啊~!
1027
ddullx
文章数:9
历史总积分:1027
发表于:2007/4/26 9:15:00
NND真没高手~
2689
czadog
文章数:738
历史总积分:2689
发表于:2007/4/26 10:04:00
我想作为电工,不要人家的用电量减少就怀疑人家窃电,最主要的是先要看看人家有没有采取节电措施,这是很必要的.像网吧这样的用电场所,看看有没有将台式显示器换成液晶的显示器,还有灯光.空调之类的用电设备,液晶显示器可比台式节电很多啊.还望楼主跟业主多多沟通,不要用疑神疑鬼的心理去对待工作.
2874
奔腾处理器
文章数:887
历史总积分:2874
发表于:2007/4/26 12:26:00
以下是引用czadog在2007-4-26 10:04:00的发言:
有点意思,我比较赞同这个观点!
       键盘时常跟不上思路......
2022
周长锁
文章数:312
历史总积分:2022
08年优秀博客奖
发表于:2007/4/26 13:06:00
“套了块表,但套的表和他的表走的差不多是一样的~”,这说明他的表肯定没问题的。。。。
欢迎光临我的BLOG
1848
2004xlq
文章数:336
历史总积分:1848
发表于:2007/4/26 15:25:00
打入敌人内部.进行火力侦察
爱拼才会赢
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2007/4/26 16:35:00
你有没有检查火线和零线是否换了位置?再就是不定时的用钳形电流表去测电流同时看表转不转,转的速度是否正常,特别是晚上;
如果他把电表前的电源进线的前面火零互换,然后晚上断开零线,用接地线代替零线,你在他的表前面套上10块表也没用,建议在他的表前面加装质量较好的漏电保护器!那样他就没辙了!
我只是看看,不说话!
图
1140
苗波
文章数:45
历史总积分:1140
发表于:2007/4/27 13:54:00
是不是你到电里系统网站去看看          是不是用了辅助变压器啊?
1027
ddullx
文章数:9
历史总积分:1027
发表于:2007/4/27 18:11:00
谢谢大家关心,网吧用的是三相电啊
1027
ddullx
文章数:9
历史总积分:1027
发表于:2007/4/27 18:13:00
他的显示器 机器台数也没变,我是不会随便怀疑人家的~
93.6006
