西门子SIEMENS
回帖:5147个,阅读:517356次 [上一页] [1] ... [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] ... [515] [下一页]
Profibus[转帖]
1006
JJin188
文章数:5
历史总积分:1006
发表于:2007/10/18 10:00:00
#4280楼
看看
1107
zty0828
文章数:34
历史总积分:1107
发表于:2007/10/18 13:09:00
#4281楼
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
1006
shishan7794
文章数:2
历史总积分:1006
发表于:2007/10/18 14:24:00
#4282楼
是什么?
1044
liuxiaofu
文章数:9
历史总积分:1044
发表于:2007/10/18 15:10:00
#4283楼
好!好!
1105
leiyu2008
文章数:20
历史总积分:1105
发表于:2007/10/18 16:49:00
#4284楼
以下是引用karl在2004-2-17 13:24:00的发言:
以下是引用lsllhd在2004-2-17 12:14:00的发言:
唉,看就得回复,受制予人的感觉真不爽。。。。。
 不过看后还是得大喊一声:多谢!
[此贴子已经被作者于2004-2-17 12:16:53编辑过]
鼓励潜水的朋友浮出水面,积极参加讨论。老兄多担待。
1016
lifi
文章数:5
历史总积分:1016
发表于:2007/10/19 10:00:00
#4285楼
DDDDDDDDDD
1029
84237435
文章数:8
历史总积分:1029
发表于:2007/10/19 13:13:00
#4286楼
PID调节口诀(转贴)
以下内容为需要回复才能浏览
1.    PID常用口诀: 参数整定找最佳,从小到大顺序查,先是比例后积分,最后再把微分加,曲线振荡很频繁,比例度盘要放大,曲线漂浮绕大湾,比例度盘往小扳,曲线偏离回复慢,积分时间往下降,曲线波动周期长,积分时间再加长,曲线振荡频率快,先把微分降下来,动差大来波动慢,微分时间应加长,理想曲线两个波,前高后低4比1,
2.    一看二调多分析,调节质量不会低 2.PID控制器参数的工程整定,各种调节系统中P.I.D参数经验数据以下可参照:  温度T: P=20~60%,T=180~600s,D=3-180s压力P: P=30~70%,T=24~180s,   液位L: P=20~80%,T=60~300s,   流量L: P=40~100%,T=6~60s。 3.PID控制的原理和特点     在工程实际中,应用最为广泛的调节器控制规律为比例、积分、微分控制,简称PID控制,又称PID调节。PID控制器问世至今已有近70年历史,它以其结构简单、稳定性好、工作可靠、调整方便而成为工业控制的主要技术之一。当被控对象的结构和参数不能完全掌握,或得不到精确的数学模型时,控制理论的其它技术难以采用时,系统控制器的结构和参数必须依靠经验和现场调试来确定,这时应用PID控制技术最为方便。即当我们不完全了解一个系统和被控对象﹐或不能通过有效的测量手段来获得系统参数时,最适合用PID控制技术。PID控制,实际中也有PI和PD控制。PID控制器就是根据系统的误差,利用比例、积分、微分计算出控制量进行控制的。  比例(P)控制  比例控制是一种最简单的控制方式。其控制器的输出与输入误差信号成比例关系。当仅有比例控制时系统输出存在稳态误差(Steady-state error)。  积分(I)控制  在积分控制中,控制器的输出与输入误差信号的积分成正比关系。对一个自动控制系统,如果在进入稳态后存在稳态误差,则称这个控制系统是有稳态误差的或简称有差系统(System with Steady-state Error)。为了消除稳态误差,在控制器中必须引入“积分项”。积分项对误差取决于时间的积分,随着时间的增加,积分项会增大。这样,即便误差很小,积分项也会随着时间的增加而加大,它推动控制器的输出增大使稳态误差进一步减小,直到等于零。因此,比例+积分(PI)控制器,可以使系统在进入稳态后无稳态误差。  微分(D)控制  在微分控制中,控制器的输出与输入误差信号的微分(即误差的变化率)成正比关系。 自动控制系统在克服误差的调节过程中可能会出现振荡甚至失稳。其原因是由于存在有较大惯性组件(环节)或有滞后(delay)组件,具有抑制误差的作用,其变化总是落后于误差的变化。解决的办法是使抑制误差的作用的变化“超前”,即在误差接近零时,抑制误差的作用就应该是零。这就是说,在控制器中仅引入“比例”项往往是不够的,比例项的作用仅是放大误差的幅值,而目前需要增加的是“微分项”,它能预测误差变化的趋势,这样,具有比例+微分的控制器,就能够提前使抑制误差的控制作用等于零,甚至为负值,从而避免了被控量的严重超调。所以对有较大惯性或滞后的被控对象,比例+微分(PD)控制器能改善系统在调节过程中的动态特性。
1930
lixjgz
文章数:118
历史总积分:1930
发表于:2007/10/19 13:32:00
#4287楼
学习
1049
caoliangjun
文章数:7
历史总积分:1049
发表于:2007/10/19 16:44:00
#4288楼
[求助]
求援
1049
caoliangjun
文章数:7
历史总积分:1049
发表于:2007/10/19 16:50:00
#4289楼
真好 谢谢
1687.5037
