变频器论坛
回帖:13个,阅读:4080次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1032
shijie1123
文章数:14
历史总积分:1032
发表于:2007/5/30 23:46:00
#10楼
先去掉电机   空变频器运行
如果没得问题  就带上电机后  看电流   是否是真的很高
检查电机是否堵转
2161
VIV
文章数:473
历史总积分:2161
发表于:2007/5/31 10:09:00
#11楼
是不是机器什么地方卡了,或是阻力太大了,我也遇到过这样的问题,过电流报警,一直都很正常,可有一天开着开着就停下来了,后面一直都会出现这种情况,后来发现是电机阻力太大了,不知道跟你的情况是不是一样,呵呵!
积极发言,有错请纠正,谢谢!
1057
变频小帅虎
文章数:21
历史总积分:1057
发表于:2007/6/2 20:45:00
#12楼
可调调额定电流和转矩提升看看,如还不行可放大变频器功率。推荐:性价比还是东元的好,可加296805101
1283
dzb813
文章数:72
历史总积分:1283
发表于:2007/6/16 15:33:00
#13楼
--  作者:变频小帅虎
--  发布时间:2007-6-2 20:45:00
--  作者:VIV
--  发布时间:2007-5-31 10:09:00
转拒是加大了,额定电流是13A的 ,可是出现那种情况是也就6.5A左右!所以才感觉很怪---
关于电机阻力的问题,就很难说了,是运用在曲簧生产方面的,阻力应该不小,但是也不应该出现好多台机器都这样的情况的吧!我也搞不清楚呢,直接的认为是变频器的问题,换过也就没什么问题,呵呵,至少开始还是可以的-----现在我也不知道那边情况怎样了,还是希望变频器厂家要注意好自己产品的质量啊,好好的一个就这样丢了
578.1211
