变频器论坛
回帖:11个,阅读:8509次 [上一页] [1] [2] [下一页]
4060
HUYIE
文章数:890
历史总积分:4060
发表于:2007/4/17 15:34:00
有一台Z4-180-11 37KW的直流电机+6RA23的直流调速系统,用了两年一直正常,前几天发现碳刷下有间断的小火花,电工换了碳刷、对铜环进行了清洁,清除了片间的灰尘,试车,仍旧打火。
 图片如上,请大侠们帮忙分析原因,谢谢!
1201
CENAO
文章数:60
历史总积分:1201
发表于:2007/4/17 19:35:00
[精华贴]
1.仔细看看铜片上的包锡有没有化掉的痕迹,如果有,掉的不多的情况可以自己补焊.
2.换碳刷时,如果动了"7"铁,最好重新校正中心线,对铜环清沟别忘了倒角.
3.就是你的调速电路有问题,可调电阻是否动过,不影响使用的情况下可以降低电流.
4.是否有接地现象.
[此贴子已经被kdrjl于2007-4-17 22:08:44编辑过]
4060
HUYIE
文章数:890
历史总积分:4060
发表于:2007/4/18 10:19:00
观察控制器6RA23的参数:
P03:72%~75%  电枢电流给定值
P04:20%~115% 电枢电流实际值  变化很大。
P04变化大,是否说明机械方面负载有问题?
4060
HUYIE
文章数:890
历史总积分:4060
发表于:2007/4/18 20:15:00
参照上述图片,
本厂电机与上述情况6类似。电机确实有些振动,待明日解决振动问题再观察。
1201
CENAO
文章数:60
历史总积分:1201
发表于:2007/4/19 21:18:00
如果排除了电气方面的,机械上的原因最大可能是轴承散了,有结果望楼主告诉下
4060
HUYIE
文章数:890
历史总积分:4060
发表于:2007/4/27 18:06:00
为进一步验证到底是电机问题还是机械振动问题,4月19日,机修人员将此电机换到另一条生产线上(该生产线电机无振动),连续运行了4小时,目前还未见火花.
   后将另一生产线的好电机换到此设备上,并采取措施消除电机机身的振动情况(对此设备的电机地脚重倒水泥),电机运行了4个多小时,未见任何火花.
   因此,可以断定,是电机机身的振动情况导至的碳刷打火.
[此贴子已经被作者于2007-4-30 22:11:36编辑过]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2007/4/27 22:21:00
呵呵,比较法。常被人们采用。不错不错!
我是你的朋友
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1030
电生
文章数:5
历史总积分:1030
发表于:2008/4/11 18:15:00
可以看看碳刷的压力对不对。
1053
scottlaurfgk
文章数:22
历史总积分:1053
发表于:2008/7/11 15:27:00
提供德国VEGA公司雷达物位计.VEGAPULS62 18000元/台.VEGAPULS68,19000元/台,另有现货供应VEGASON53K,VEGAVIB51K,022-88152926天津德威恩科技发展有限公司,WWW.DWNCORP.COM.
218.7546
