回帖:333个,阅读:143687次 [上一页] [1] ... [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] ... [34] [下一页]
1777
leondandan
文章数:345
历史总积分:1777
发表于:2004/9/17 19:03:00
#140楼
把这些东西打出来~擦屁股可以拉好几天了
1038
CHENZHAN
文章数:13
历史总积分:1038
发表于:2004/10/9 12:02:00
#141楼
其它条件如何
1170
yxg0755
文章数:50
历史总积分:1170
发表于:2004/10/16 18:51:00
#142楼
已阅。放弃。
原与各位朋友多多交流,学习永无止境!!!
1253
LGYGQ
文章数:95
历史总积分:1253
发表于:2004/10/16 19:30:00
#143楼
一见强电的东东俺就发抖,下辈子再考虑!
我很努力,因为我喜欢。即使不成功我也不后诲!
——我来自“大千故里”四川内江——
978
jy6997
文章数:28
历史总积分:978
发表于:2004/11/2 13:08:00
#144楼
mai fan
1188
soso44
文章数:76
历史总积分:1188
发表于:2004/11/2 14:50:00
#145楼
我看我要先把电工手册背下来了。
1392
mf
文章数:172
历史总积分:1392
发表于:2004/11/28 13:16:00
#146楼
娘娘唉!咸地!可怕!
1094
stonesbaby
文章数:43
历史总积分:1094
发表于:2004/11/28 14:03:00
#147楼
怎样报名呢?需要什么硬件?
1037
wjltx
文章数:7
历史总积分:1037
发表于:2004/11/28 14:40:00
#148楼
还会有人去考这玩意吗》?
1245
bubugao3000
文章数:131
历史总积分:1245
发表于:2004/11/28 15:36:00
#149楼
3.6熟练掌握三相电路中电源和负载的联接方式及相电压、相电流、线电压、线电流、三相功率的概念和关系
3.7熟练掌握对称三相电路分析的相量方法
3.8掌握不对称三相电路的概念
4、非正弦周期电流电路
4、1 了解非正弦周期量的傅立叶数分解方法
4.2掌握非正弦周期量的有效值、平均值和平均功率的定义和计算方法
4.3掌握非正弦周期电路的分析方法
5、简单动态电路的时域分析
5.1掌握换路定则并能确定电压、电流的初始值
5.2熟练掌握一阶电路分析的基本方法
5.3了解二阶电路分析的基本方法
6、静电场
6.1掌握电场强度、电位的概念
6.2了解应用高斯定律计算具有对称性分布的静电场问题
6.3了解静电场边值问题的镜像法的电轴法,并能掌握几种典型情形的电场计算
6. 4了解电场力及其计算
6.5掌握电容和部分电容的概念,了解简单形状电极结构电容的计算
7、恒定电场
7.1掌握恒定电流、恒定电场、电流密度的概念
7.2掌握微分形式的欧姆定律、焦耳定律、恒定电场的基本方程和分界面上的衔接条件,能正确地分析和计算恒定电场问题
7.3掌握电导和接地电阻的概念,并能计算几种典型接地电极系统的接地电阻
8、恒定磁场
8.1掌握磁感强度、磁场强度及磁化强度的概念
8.2掌握恒定磁场的基本方程和分界面上的衔接条件,并能应用安培环路定律正确分析和求解具有对称性分布的恒定磁场问题
8.3掌握自感、互感的概念,了解几种简单结构的自感和互感的计算
8.4了解磁场能量和磁场力的计算方法
9、均匀传输线
9.1掌握均匀传输线的基本方程和正弦稳态分析方法
9.2掌握均匀传输线特性阻抗和阻抗匹配的概念
第三部分 模拟电子技术
1半导体及二极管
1.1掌握二级管和稳压管特性、参数
1.2了解载流子,扩散,漂移;PN结的形成及单向导电性
2、放大电路基础
2.1掌握基本放大电路、静态工作点、直流负载和交流负载线。
2.2掌握放大电路的基本分析方法
2.3了解放大电路的频率特性和主要性能指标
2.4掌握反馈的概念、类型及极性;电压串联型负反馈的分析计算
2.5掌握正负反馈的特点;其它反馈类型的电路分析;不同反馈类型对性能的影响;自激的原因及条件
2.6了解消除自激的方法,去耦电路
3、线性集成运算放大器和运算电路
3.1掌握放大电路的计算;了解典型差动放大电路的工作原理;差模、共模、零漂的概念,静态及动态的分析计算,输入输出相位关系;集成组件参数的含义
3.2掌握集成运放的特点及组成;多级放大电路的耦合方式;零漂抑制原理;了解复合管的正确接法及等效参数的计算;恒流源作有源负载和偏置电路
3.3了解多级放大电路的频响
3.4掌握理想运放的虚短、虚地、虚断概念及其分析方法;反相、同相、差动输入比例器及电压跟随器的工作原理,传输特性;积分微分电路的工作原理
3.5掌握实际运放电路的分析;对数和指数运算电路工作原理,输入输出关系;乘法器的应用(平方、均方根、除法)
3. 6了解模拟乘法器的工作原理
4、信号处理电路
4.1掌握滤波器的概念,种类及幅频特性;比较器的工作原理,传输特性和阀值,输入、输出波形关系
4.2掌握一阶和二阶低通滤波器电路的分析;主要性能,传递函数,带通截止频率,电压比较器的分析法;检波器、采样保持电路的工作原理
4. 3了解高通、低通、带通电路与低通电路的对偶关系、特性
5、信号发生电路
5.1掌握产生自激振荡的条件,RC型文氏电桥式振荡器的起振条件,频率的计算;LC型振荡器的工作原理、相位关系;了解矩形、三角波、锯齿波发生电路的工作原理,振荡周期计算
5.2掌握文氏电桥式振荡器的稳幅措施;石英晶体振荡器的工作原理;各种振荡器的适用场合;压控振荡器的电路组成,工作原理,振荡频率估算,输入、输出关系
6、功率放大电路
6.1掌握功率放大电路的特点;互补推挽功率放大电路的工作原理,输出功率和转换功率的计算
6.2掌握集成功率放大电路的内部组成;功率管的选择、晶体管的几种工作状态
6.3了解自举电路;功放管的发热
7、直流稳压电源
7.1掌握桥式整流及滤波电路的工作原理、电路计算;串联型稳压电路工作原理,参数选择,电压调节范围,三端稳压块的应用
7.2掌握滤波电路的外特性;硅稳压电路中限流电阻的选择
7.3了解倍压整流电路的原理;集成稳压电路工作及提高输出电压和扩流电路的工作原理
第四部分 数字电路技术
1、数字电路基础知识
1.1掌握数字电路的基本概念
1.2掌握数制和码制
1. 3掌握半导体器件的开关特性
1.4掌握三种基本逻辑关系及其表达方式
2、集成逻辑门电路
2.1掌握TTL集成逻辑门电路的组成和特性
2.2掌握MOS集成门电路的组成和特性
3、数字基础及逻辑函数化简
3.1掌握逻辑代数基本运算关系
3.2掌握逻辑代数的基本公式和原理
3.3掌握逻辑函数的建立和四种表达方法及其相互转换
3.4掌握逻辑函数的最小项和最大项及标准与或式
3.5掌握逻辑函数的代数化简方法
3.6掌握逻辑函数的卡诺图画法、填写及化简方法
4、集成组合逻辑电路
4. 1掌握组合逻辑电路输入输出的特点
4.2掌握组合逻辑电路的分析、设计方法及步骤
4.3掌握编码器、译码器、显示器、多路选择器及多路分配器的原理和应用
4.4掌握加法器、数码比较器、存储器、可编程逻辑陈列的原理和应用
5、触发器
5.1掌握RS、D 、JK、T触发器的逻辑功能、电路结构及工作原理
5.2掌握RS、D、JK、T触发器的触发方式、状态转换图(时序图)
5.3了解各种触发器逻辑功能的转换
5.4了解CMOS触发器结构和工作原理
6、时序逻辑电路
6.1掌握时序逻辑电路的特点及组成
6.2掌握时序逻辑电路的分析步骤和方法,计数器的状态转换表、状态转换图和时序图的画法;触发方式不同时对不同功能计数器的应用连接
6.3掌握计数器的基本概念、功能及分类
6.4了解二进制计数器(同步和异步)逻辑电路的分析
6.5掌握寄存器和移位寄存器的结构、功能和简单应用
6.6了解计数型和移位寄存器型顺序脉冲发生器的结构、功能和分析应用
7、脉冲波形的产生
7.1掌握TTL与非门多谐振荡器、单稳态触发器、施密特触发器的结构、工作原理、参数计算和应用
7.2掌握集成定时器材555内部结构、工作原理、有其应用电路和外部参数计算
8、数模和模数转换
8.1了解逐次逼近和双积分模数转换工作原理;R─2R网络数模转换工作原理;模数和数模转换器的应用场合
8.2掌握典型集成数模和模数转换器的结构
2828.1749
