回帖:47个,阅读:8626 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
1030
yiqunaaa
文章数:10
历史总积分:1030
发表于:2007/4/12 21:03:00
#10楼
好呀。
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2007/4/12 21:13:00
#11楼
非常抱歉!!我不会往这上面发图的方法,哪位能告诉我怎么发啊
我只是看看,不说话!
图
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2007/4/12 21:24:00
#12楼
接触器是用来投切电焊机的,不是用来投切电容的,电容只是在焊机空载时给焊机提供一个待机、检测的电流用的,说到这里,相信高手们已经明白了这种节电器的工作原理,是不?其实市面上卖的焊机节电器,原理都差不多,区别在于有的是检测初级电流,有的是检测次级电流,效果都一样,都有信号检测电路、节电/焊接转换电路,延时电路。
我只是看看,不说话!
图
2967
yccj5000
文章数:553
历史总积分:2967
发表于:2007/4/13 8:32:00
#13楼
好啊 .yccj5000@sina.com
1098
www678
文章数:32
历史总积分:1098
#14楼
把CAD dwg格式用截图软件变成jpg格式就可以发上来了
点  回复帖子
再点流览
 找到你的图片后
在点上传
点发表就可以啦
图片必须是JPG或JPGE格式的表情表情表情表情
1098
www678
文章数:32
历史总积分:1098
发表于:2007/4/13 8:34:00
#15楼
以下是引用1213712137在2007-4-12 21:13:00的发言:
 点  回复帖子
  再点浏览
   找到你的图片后
    在点上传
     点发表就可以啦
      图片必须是JPG或JPGE格式的
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2007/4/13 11:53:00
#16楼
让我找找看,找个截图软件试试。
我只是看看,不说话!
图
1098
www678
文章数:32
历史总积分:1098
发表于:2007/4/13 12:29:00
#17楼
发我吧.我帮你搞上来表情
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2007/4/13 13:09:00
#18楼
我已经给那两位发了,发的是没有元器件数值的图纸,请他们发上来,恭请各位师傅研究后添加上。共同学习,共同进步,共同提高,
我只是看看,不说话!
图
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2007/4/13 13:13:00
#19楼
WWW678你好!收到后请把图贴上来,这次是没标数值的,过几天我给你发个完整的,谢了哥们儿!!!
我只是看看,不说话!
图
