回帖:10个,阅读:2040 [上一页] [1] [2] [下一页]
12387
智能ABC/Z
文章数:4634
历史总积分:12387
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2007/4/11 17:00:00
我手上有一台康佳F2519D的彩电,故障现象为:三无(电源指示灯亮)
开机测得部分数据:电源整流滤波电压310V.  开关变压器二次侧仅一组91V的电压,但使用假负载后,91V电压可以升到正常的131V. 当将场块旁边一拨动开关拨向另一侧时,开机会出现一条水平亮线,怀疑是场块LA7838及外围元件异常,但我没有LA7838的工作参数(静态电阻及工作电压),请高手帮我分析一下,最好能提供LA7838的参数,谢谢.表情表情
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
1074
sdlkxuqi
文章数:34
历史总积分:1074
发表于:2007/4/11 20:07:00
测LA7838供电电压,如正常则换掉7838,这种场块坏的较多.
1408
zhengquancai
文章数:140
历史总积分:1408
发表于:2007/4/11 20:15:00
可以肯定是7838的问题,换一块试试
主要是学习,学会了就可以帮助别人了
12387
智能ABC/Z
文章数:4634
历史总积分:12387
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2007/4/11 20:42:00
再问一下各位:如果开机能听到"吱"的一声,会不会是保护电路已经动作?
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
1034
hi7698
文章数:5
历史总积分:1034
发表于:2007/4/11 20:56:00
供你参考..
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/40355/SANYO/LA7838.html
[此贴子已经被作者于2007-4-11 21:15:07编辑过]
12387
智能ABC/Z
文章数:4634
历史总积分:12387
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2007/4/12 15:21:00
谢谢楼上的朋友,如果再有LA7838各引脚对地电阻的阻值参数就好了.
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
12387
智能ABC/Z
文章数:4634
历史总积分:12387
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2007/4/12 15:38:00
拨动开关
表情表情
 哪位朋友可以告诉我,上图黑色圆圈内的拨动开关起什么作用?是检修开关吗?当开关处在图上这个位置时,开机有水平一条亮线,B+为131V;开关拨在另一侧时,开机只有指示灯亮,但开机时能听到"吱"的高压声,可能是保护电路已经动作,此时B+为91V.   另外,测得LA7838的12脚(场输出)悬空对地阻值为0欧姆,这应该是LA7838损坏吧.请高手指点.......
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2007/4/12 16:30:00
检修开关,现在的位置是调整静会聚的.
LA7838损坏,直接更换同型号的即可.
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
12387
智能ABC/Z
文章数:4634
历史总积分:12387
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2007/4/12 19:56:00
谢谢"老信"师傅,LA7838坏了,我还没去买来换,我怕是外围元件引起的故障,所以还在检查,现已发现R453异常(色环标称10K,但实测为98.7K)........
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
2723
nhsl
文章数:467
历史总积分:2723
发表于:2007/4/12 20:56:00
那个波动开关是检修使用的,也叫维修开关,主要是调整色平衡使用的,确认场块坏了只有更换了,
93.6006
