自控设计
回帖:50个,阅读:12918次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
1089
loyway
文章数:36
历史总积分:1089
发表于:2007/6/12 9:56:00
#20楼
我来解释用PLC来实现3台气泵均衡工作,设定3个标志位,初始值分别为1,0,0,当气罐内气压低于0.85MPa时,压力变送器将信号送至PLC,1#气泵标志位为1,所以,1#气泵工作,当压力达到1MPa时,1#气泵停止工作,3个标志位重新设定为0,1,0,当下次当气罐内气压低于0.85MPa时,压力变送器将信号送至PLC,此时,2#气泵标志位为1,所以,2#气泵工作,当压力达到1MPa时,2#气泵停止工作,3个标志位重新设定为0,0,1,2#气泵同理。
小弟在工控方面还是初学,还请大虾们指教
1058
xyang100
文章数:11
历史总积分:1058
发表于:2007/6/13 16:54:00
#21楼
要稳压的话肯定要用变频器
楼上的方案可能造成空压机频繁起动,而且一台空压机在满足车间正常生产的情况下也未必能达到1MPa
1002
天山飞雪
文章数:1
历史总积分:1002
发表于:2007/6/13 19:20:00
#22楼
使用四通阀,强制排气。
1058
jjtx
文章数:30
历史总积分:1058
发表于:2007/6/14 23:04:00
#23楼
个人意见,要实现也不难啊,用继电器都可以,不过不可靠,用LOGO就好了嘛,气罐一个信号发出,接通一只继电器,再一个信号接通另一个,不过控制电路上稍复杂一点!
个人意见,仅供参考,谢谢!
多多指教!!!!
1043
sjc0626
文章数:16
历史总积分:1043
发表于:2007/6/18 19:00:00
#24楼
用比例阀+plc的pid调节
1042
zhaiyuhui123
文章数:14
历史总积分:1042
发表于:2007/6/18 19:22:00
#25楼
用接触器。继电器就可以实现。
1735
l-z-x
文章数:78
历史总积分:1735
发表于:2007/6/20 17:43:00
#26楼
[建议]
我认为我们做控制开发的关键是实现项目的目的 应该在最大的程度上满足用户的需求
用plc价格比较贵但是会提升你的产品的说服力和市场竞争力  用单片机和硬线路当然比较经济但是可靠性不高 关键在于用户在追求什么  是可靠性呢 还是 经济性 然后在去想办法实现这个控制目的
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2007/6/25 12:17:00
#27楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
542
liangguang
文章数:59
历史总积分:542
发表于:2007/7/10 13:52:00
#28楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
542
liangguang
文章数:59
历史总积分:542
发表于:2007/7/13 11:35:00
#29楼
1329.2302
