变频器论坛
回帖:10个,阅读:2007次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1023
luhechai
文章数:9
历史总积分:1023
发表于:2007/3/19 20:07:00
本人用单相可控硅做了一个直流电机调速板(有过零检测),可是在关闭电源(或拔下电源插座)时电机总是要动一下。
         不知道哪位高工能帮我一下。先谢谢了!luhechai@yahoo.com.cn
1023
luhechai
文章数:9
历史总积分:1023
发表于:2007/3/19 22:06:00
为什么只有看的?
1023
luhechai
文章数:9
历史总积分:1023
为什么只有看的?
[此贴子已经被作者于2007-3-19 22:06:55编辑过]
1023
luhechai
文章数:9
历史总积分:1023
发表于:2007/3/21 20:44:00
是没人会呢还是不屑一顾?!
1022
5849122614
文章数:10
历史总积分:1022
发表于:2007/3/24 21:35:00
不是很清楚啊
1033
gslzg
文章数:17
历史总积分:1033
发表于:2007/3/25 11:53:00
的确不清楚啊
1304
ocean_83
文章数:128
历史总积分:1304
发表于:2007/3/25 11:59:00
把图贴出来,你是不是桥式整流直接带电机,改变励磁电压来调节转速的?
技术知识拓展广为贵!
1023
luhechai
文章数:9
历史总积分:1023
发表于:2007/4/1 17:22:00
我调节的是永磁电机,有什么办法吗?
1113
xtgm123
文章数:43
历史总积分:1113
发表于:2007/4/1 18:12:00
把储能电容改小点问题就应该解决了,这个问题一般是你在拿掉电源的情况下,而储能电容放电造成的,或者你可以在可控硅控制级加上一个反向击穿二极管,这样你拿电源时,可控硅直接对地放电
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2007/4/2 18:41:00
都不是,你用的电路有毛病,在可控硅触发电路被封锁的状态下,电机停止状态,把断电的逻辑控制设置好就可以了,比如,在你的进线处加一个接触器,先将主电路断开,然后再将控制电路(触发电路的电源)断开,最后断进线柜开关电源,就不会出现上述现象了。
如果电机在停止状态,强电和弱电一起断,就会在瞬间激活触发电路而导致电机动一下。哈哈。
传动控制系统的上电、断电顺序是有讲究的,要符合正确的逻辑关系才行!
我是你的朋友
797.4174
