回帖:16个,阅读:2977 [上一页] [1] [2] [下一页]
1117
生锈的钳子
文章数:42
历史总积分:1117
发表于:2007/3/17 19:25:00
我厂水源井有两台变压器,由同一个6kv高压开关柜控制,并列运行。上周我们检修完开关柜调试完保护后送电,可是速断保护动作跳闸,这是架空线路或变压器有短路故障的现象,可不可能啊?就检修这一会儿时间碰巧短路?经过查找确实没有异常,于是到现场分别拉开两台变压器的跌落保险,先给线路送电,然后在分别合上跌落保险给变压器送电,结果开关柜没跳闸,有人说这是“涌流”造成的,我对这方面不大了解,请讲解一下。
[此贴子已经被作者于2007-3-17 22:09:49编辑过]
1360
小新zhang
文章数:166
历史总积分:1360
发表于:2007/3/17 21:14:00
路过,有高人回复再来学习学习。
如果我有一个馒头,我会分半个给你;
如果我有两个馒头,我会分一个给你;
如果我有三个馒头,我一个都不给你——
                 我给你一个半。
因为:你的就是我的,我的就是我的!
1373
llp2932
文章数:135
历史总积分:1373
发表于:2007/3/19 0:33:00
速断动作的开关是本柜还是上一级?如果是本柜的会不会是调试保护时把整定值给动了?
1040
wwq2000
文章数:19
历史总积分:1040
发表于:2007/3/19 8:42:00
變壓器的重擊電流造成的!
1786
电1234
文章数:300
历史总积分:1786
发表于:2007/3/19 21:22:00
两台变压器的励磁涌流特大,瞬间电流相当于短路,所以速断保护动作跳闸
1025
aaa5161982
文章数:12
历史总积分:1025
发表于:2007/3/25 21:17:00
、学习
1176
qq20233409
文章数:71
历史总积分:1176
发表于:2007/3/25 21:29:00
有道理,学习了
你是风儿我是沙
1662
century
文章数:182
历史总积分:1662
发表于:2007/3/25 22:25:00
有时候再合一两次就没事了。
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2007/3/29 20:27:00
以下是引用电1234在2007-3-19 21:22:00的发言:
同意电工1234的发言.
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
1117
生锈的钳子
文章数:42
历史总积分:1117
发表于:2007/3/29 21:17:00
多谢指点!
109.2007
