自控设计
回帖:1595个,阅读:180088次 [上一页] [1] ... [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] ... [160] [下一页]
1013
qitxgt
文章数:5
历史总积分:1013
发表于:2007/6/6 11:50:00
#470楼
好东西啊,一定要看
学习中...
希望能和各位共同进步
1315
hlb221
文章数:83
历史总积分:1315
发表于:2007/6/6 11:53:00
#471楼
可以看见吗
987
zhengzhijun
文章数:13
历史总积分:987
发表于:2007/6/6 15:19:00
#472楼
xxxxxxxxxxxx
1126
wcs9703302
文章数:7
历史总积分:1126
发表于:2007/6/6 16:08:00
#473楼
看不到呀
1126
wcs9703302
文章数:7
历史总积分:1126
发表于:2007/6/6 16:09:00
#474楼
怎么看不到!
1145
arenacool
文章数:35
历史总积分:1145
发表于:2007/6/6 16:44:00
#475楼
wangbingmei 姐姐谢谢你
祝你越长越漂亮
1308
爱自由
文章数:29
历史总积分:1308
发表于:2007/6/6 21:26:00
#476楼
俺想看看
1088
wqcoco
文章数:28
历史总积分:1088
发表于:2007/6/6 21:28:00
#477楼
hao
1077
zhukkm
文章数:3
历史总积分:1077
发表于:2007/6/7 2:21:00
#478楼
石油化工仪表接地设计规范
SH3083—1997
中国石油化工总公司1997—05—30发布    1998—01—01实施
1  总则
1.0.1  本规范适用于石油化工企业自动控制工程的仪表、PLC、DCS、计算机系统等的接地设计,装置的改造可参照执行。
   本规范不适用于操作控制室、DCS机房、计算机机房等的防静电接地设计。
1.0.2  接地系统按功能可分为保护接地、工作接地与仪表系统防雷接地。
1.0.3  执行本规范时,尚应符合现行有关标准规范的要求。
2  保护接地
2.0.1  用电仪表、自控设备的金属外壳和正常不带电的金属部分,由于绝缘破坏而有可能带危险电压时,均应作保护接地。
   它们包括:仪表盘、仪表柜、仪表箱、PLC及DCS机柜、操作站及辅助设备、供电盘、供电箱、接线盒、电缆槽、电缆托盘、穿线管、铠装电缆的铠装护层等。
2.0.2  24V或低于24V供电的现场仪表、变送器、就地开关等,若无特殊要求时,可不作保护接地。
2.0.3  安装在非爆炸危险场所的金属表盘上的按钮、信号灯、继电器等小型低压电器的金属外壳,当与已接地的金属表盘框架电气接触良好时,可不作保护接地。
3  工作接地
3.0.1  仪表、PLC、DCS、计算机系统等,应作工作接地。工作接地包括:信号回路接地、屏蔽接地、本质安全仪表系统接地。
3.0.2  当仪表、PLC、DCS、计算机系统等电子设备,需要建立统一的基准电位时,应进行信号回路接地。
3.0.3  当PLC、DCS、计算机系统与模拟仪表联用时,应对模拟系统与数字系统两者提供一个公共的信号回路接地点。
3.0.4  仪表系统中用以降低电磁干扰的部件(如电缆的屏蔽层、排扰线、仪表上的屏蔽接地端子等),应作屏蔽接地。除信号源本身接地者外,屏蔽接地应在控制室侧实施。
3.0.5  本质安全仪表系统中必须接地的本安关联设备,应根据仪表制造厂的要求可靠接地。
3.0.6  本质安全仪表系统的信号回路地和屏蔽地,可通过接地汇流与本质安全地连接在一起。
4  仪表系统防雷接地
4.0.1  位于多雷击区或强雷击区内的石油化工装置,当控制室内PLC、DCS、计算机系统仪表电缆引入处及现场仪表已设置了电涌保护器时,电涌保护器应进行仪表系统防雷接地。
4.0.2  在强雷击区室外架空敷设且不在金属电缆槽内或穿管的多芯电缆,其备用芯宜作防雷接地。
5  接地连接方式和接地电阻要求
5.0。1  仪表、PLC、DCS、计算机系统等电子设备的保护接地,应接至厂区电气系统接地网,接地电阻小于4Ω。
5.0.2  仪表、PLC、DCS、计算机系统等电子设备的工作接地(信号回路接地、屏蔽接地),可按以下两种方式进行:
5.0.2.1  当厂区电气系统接地网接地电阻值小于4Ω,且能满足仪表系统的要求而仪表制造厂又无特殊要求时,可直接接至厂区电气系统接地网;
5.0.2.2  当厂区电气系统接地网接地电阻值较大或仪表制造厂有特殊要求时,应独立设置仪表接地系统,接地电阻应小于4Ω(或按仪表制造厂要求确定)。
5.0.3  一般情况下,仪表回路和系统,应只有一个信号回路接地点。当使用变压器耦合型隔离器或光电耦合型隔离器时,在隔离器两侧也可分别设置信号回路接地点。
5.0.4  传送信号用导线的屏蔽层,应在仪表盘(柜)的接地端子或接地汇流排处接地,不应浮空或重复接地。
5.0.5  本质安全仪表系统的齐纳型安全栅接地系统,宜独立设置,接地电阻应小于1Ω。本质安全仪表系统的接地极宜保持独立,且与厂区电气系统接地网或其他仪表系统接地网之间的距离,不宜小于5.0m。
5.0.6  控制室侧的仪表系统防雷(电涌保护器)接地,如现有仪表系统的接地电阻值不大于1Ω时,可与仪表的保护接地、工作接地共用接地极;否则应独立设置接地系统,使仪表系统防雷(电涌保护器)接地的接地电阻值不大于1Ω。
5.0.7  现场变送器的防雷(电涌保护器)接地,可采用将仪表本体连接到已接地的金属电缆穿线管等方法实现。
6  接地体的设置
6.0.1  当电气系统接地网符合本规范的要求时,仪表系统不应单独设置接地体。
6.0.2  下列情况,应单独设置仪表系统接地体:
6.0.2.1  需要单独设置的本质安全仪表系统;
6.0.2.2  需要单独设置的DCS或计算机系统;
6.0.2.3  电气系统接地网接地电阻不能满足仪表系统接地要求时;
6.0.2.4  仪表系统对噪声敏感,抗干扰要求高时;
6.0.2.5  单独设置接地体较为经济、合理时。
7  接地连线及连接要求
7.0.1  仪表系统的接地连线,应采用多股铜芯绝缘电线或电缆。
7.0.2  仪表系统的接地连接,应根据不同要求分别接至下列设施:
7.0.2.1  单独设置的仪表系统接地体;
7.0.2.2  厂区电气系统接地网;
7.0.2.3  电气系统在不同装置或不同界区分设的接地分配器。
7.0.3  个别现场仪表、电缆接线盒等的保护接地连接,可就近接至已接地的金属构件或金属管道,但不得接至输送可燃性物质的金属管道。利用以上设施作接地连接时,应保证其接地的连续性可靠性,且应满足仪表系统接地电阻的要求。
7.0.4  接地连线的截面,可根据接地电阻值的要求及连接仪表的数量和接地连线的长度按表7.0.4选用。
表7.0.4  接地连线的截面(mm2)
用途
导线截面
接地支线
1~2.5
接地分干线
4~25
接地总干线
16~100
7.0.5  仪表盘、仪表柜、控制柜上需要接地的仪表,应连接到接地端子或接地汇流排。接地汇流排可采用25mm×6mm铜条制作,应设置绝缘支架支撑。
7.0.6  仪表盘、仪表柜、控制柜内的接地端子或接地汇流排,经各自的接地分干线连接至接地连接板,再由接地总干线与接地体连接。各汇流排、分干线应彼此绝缘。
7.0.7  接地连接板应采用铜板制作,且应采用绝缘支架固定。
7.0.8  接地支线的连接、接地分干线的连接、接地总干线与接地连接板之间的连接,应设置铜制接线片,并采用铜制紧固件固定。
7.0.9  各类接地连线中,严禁接入开关或熔断器。
7.0.10  仪表系统接地点的位置,应有明显的标志,接地连线应为绿色。
附录A  用词说明
   本规范条文中要求严格程度的用词,在执行时按下述说明区别对待:
A,0.1  表示很严格,非这样做不可的用词:
   正面词采用“必须”
   反面词采用“严禁”。
A.0.2  表示严格,在正常情况下应这样做的用词:
   正面词采用“应”;
   反面词采用“不应”或“不得”。
A.0.3  表示允许稍有选择,在条件许可时首先应这样做的用词:
   正面词采用“宜”或“可”
   反面词采用“不宜”
   附加说明
   本规范主编单位、参编单位和主要起草人名单
   主编单位:上海金山石油化工设计院
   参编单位:上海高桥石油化工设计院
   主要起草人:沈加明
条文说明
1  总则
1.0.1  防静电接地设计是大型操作控制室、DCS机房、计算机机房设计中的一个必要内容。自控专业应根据控制室、机房的建筑设计以及控制室、机房中自控设备的要求,考虑防静电接地的必要性,然后向电气专业提出相应的条件。
2  保护接地
2.0.2  对于安全电压值的规定,各国并不完全相同。我国习惯采用36V和12V,国外有的规定为50V和25V,日本有的公司规定60V以下的用电仪表可以不作保护接地。本规范中规定24V或低于24V
1142
collin138198
文章数:55
历史总积分:1142
发表于:2007/6/7 9:12:00
#479楼
好东西共享,谢了
629.7812
