西门子SIEMENS
回帖:10个,阅读:2128 [上一页] [1] [2] [下一页]
1026
xlmpsl
文章数:8
历史总积分:1026
发表于:2007/3/5 22:29:00
我是一个初学着,现在有一个项目,就是把原先的150个 S7-300通过添加一些设备(PC和别的什么卡或者软件)来组建一个管理层的网络.本人对PLC不太熟悉,还望高手多多指点,急在线等.
1111
large_seasea
文章数:57
历史总积分:1111
发表于:2007/3/6 11:13:00
如果你想采用总线连接方式要买个pc上插的cp5613
是ide接口.
如果你是用串行接口,这么多plc估计会很麻烦,有信号损失的问题.
用总线就好了.
1026
xlmpsl
文章数:8
历史总积分:1026
发表于:2007/3/6 20:02:00
150个S7-300之间怎么通讯呀?都挂在 Profibus总线上吗?还是一个S7-300做主站,别的做从站。
我的WINCC所在服务器和S7-300之间的通讯是工业以太网,那我怎么和150个S7-300通讯呀
1833
kachakacha
文章数:736
历史总积分:1833
发表于:2007/3/6 22:26:00
就目前的西门子技术来说,150个组成一个网络是不可能实现的,因为DP总线的最大能力在126个设备在一个网段。而且你的Wincc服务器有那么大的能力拖动150个通讯连接吗?你的CP通讯卡能与150个通讯吗?请仔细查阅西门子选型手册后再来规划你的项目。
有问题请在论坛提问……作为CVLSAM的马甲,我亚历山大……
Good Luck~
邮箱是anonymousfa@163.com但是我忘记密码了
1026
xlmpsl
文章数:8
历史总积分:1026
发表于:2007/3/6 23:26:00
谢谢,是单位的领导让我做一个方案,我以前没有接触过S7 WINCC之类的西门子产品。请教大虾,我想添加服务器把150个S7-300的数据汇总起来,应该怎么办呀?用OPC能不能成功呀?
[此贴子已经被作者于2007-3-6 23:32:05编辑过]
1071
gchen1981
文章数:25
历史总积分:1071
发表于:2007/3/7 11:12:00
呵呵,150个S7 300的站,我想你是搞错了吧,初学者不应该去想这种问题
玩玩乐乐享生活
   [http://www.wower.org/?fromuser=liuchangjie]
2442
robertjml
文章数:630
历史总积分:2442
发表于:2007/3/7 17:05:00
可能的解决方案:
1. 使用DP/DP Coupler或者DP-Master/Slave等办法, 将150个S7-300PLC数据集中到30台S7-300PLC上.
2. 使用一台WinCC服务器(CP1613卡)和30台S7-300PLC(CP343-1卡)建立以太网S7通讯连接.
注明: Wincc V6.0服务器最大能力驱动32个以太网S7通讯连接.
1026
xlmpsl
文章数:8
历史总积分:1026
发表于:2007/3/7 21:56:00
谢谢,如果我在一台Wincc服务器上用两块CP1613卡,能不能和60个以太网S7通讯?还是Wincc V6.0服务器最多只能和32个以太网S7通讯,服务器上有多个卡也不行。
另外问一下如果采用DP-Master/Slave,不是每个主站可以连接30多个从站吗?我不知道为什么要集中到30个PLC上呀,集中到5个上面行不行呀,请高手指点。
[此贴子已经被作者于2007-3-7 22:18:19编辑过]
2442
robertjml
文章数:630
历史总积分:2442
发表于:2007/3/8 10:25:00
1. 一台Wincc服务器上即使你用两块CP1613卡,也还是最多只能和32个以太网S7通讯.因为WinCC软件的"瓶紧", 你是无法用增加网卡的办法来克服.
2. 如果采用DP-Master/Slave,每个主站PLC最多可以连接124个从站PLC.在主站的DP网络上,你要安装3个RS485中继器.
3. 至于将将150个S7-300PLC数据集中到30台S7-300PLC上,还是集中到5个S7-300PLC上,或是集中到2个S7-300PLC上.取决于你对网络安装与S7程序编写的工作量估算!
1026
xlmpsl
文章数:8
历史总积分:1026
发表于:2007/3/8 18:09:00
谢谢大家特别是robertjml,让我知道了很多知识!
最后采用的是:使用5套冗余的WinCC服务器(CP1613卡)和S7-300PLC(CP343-1卡)建立以太网S7通讯连接.
[此贴子已经被作者于2007-3-8 18:18:51编辑过]
