自控设计
自控设计
[分享]一个精彩的电梯原理FLASH
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[分享]一个精彩的电梯原理FLASH
思南
管理员
作者的所有帖子(14043)
发表于:2004/1/18 23:26:00
[全屏播放]
[播放/关闭]
转自
http://www.elift.com.cn
易来达电梯商务网
大版主推荐【工控百家谈】微信公众号,业界大拿原创内容分享
应用案例 | EJ 系列 EtherCAT 插拔式模块在视觉种子分拣机中的应用
tonny
作者的所有帖子(223)
发表于:2004/1/20 10:17:00
请问底下那个绿的东东是干什么用的?
FLIR B系列红外热像仪帮助优化被动式节能屋
思南
管理员
作者的所有帖子(14043)
发表于:2004/1/20 10:32:00
是缓冲器,当电梯不幸礅底时最后的保障。
挑战高速高精 台达推出组合运动控制方案
adautomation
作者的所有帖子(244)
发表于:2004/1/20 16:01:00
思南给解释解释吧,比如电梯的制动, 我很发愁普通电动机的快速制动问题, 我在用来定位时遇到的问题. 比如变频器制动电机的原理,
最恶心的就是日本
高压局放“看得见”,便携款FLIR Si124声像仪精准定位故障点!
思南
管理员
作者的所有帖子(14043)
发表于:2004/1/20 22:47:00
一般1.75m/s速度的电梯,马达是1450-1480rpm(4级)比较多,所以如果使用变频器,从额定速度减速到0速度,需要几米距离,也算不上快速制动,如果太快人受不了,而且速度偏差与加速度也有严格的标准要求。
至于电梯超速(例如断绳等)坠落的保障,如果大家有兴趣,我还有相关的Flash提供给大家看看。
超紧凑型工业 PC 和 TwinCAT 为蛋糕制作机器人提供持久动力
fulande
作者的所有帖子(2)
发表于:2004/1/29 13:36:00
我怎么看不到呢
CNC | NC/PLC轴切换功能及PLC轴缓存模式运行
思南
管理员
作者的所有帖子(14043)
发表于:2004/2/1 16:19:00
fulande在2004-1-29 13:36:00
我怎么看不到呢
你可能没有安装Flash插件。
您知道吗?压缩空气控制可以帮助降低运营成本
tigerwu
作者的所有帖子(833)
发表于:2004/2/2 1:19:00
有每个门上的电器部件的说明FLASH吗?还有平层检测的东东?
自由自在 自然自我
倍福 | 无损检测技术在航空航天领域的应用
思南
管理员
作者的所有帖子(14043)
发表于:2004/2/2 21:41:00
请看这个帖子:电梯门机的原理:
http://www.gkong.com/gkong_bbs/dispbbs.asp?Boardid=37&id=10422&star=#51786
电梯门分轿厢门与厅门两部分。轿厢门有门机马达、到位开关、门锁开关、安全光电等,先进的是变频门机,旋转编码器等。
厅门基本每层有,电气上只有门锁开关信号,在轿厢门带动下开启关闭。
[此贴子已经被作者于2004-2-2 21:41:58编辑过]
ABB i-bus® EIB/KNX智能建筑控制系统
shiqiaoshen
作者的所有帖子(58)
发表于:2004/10/14 10:38:00
谢谢
技术应用 | 分布式自动化在药品包装的应用
