回帖:15个,阅读:3062 [上一页] [1] [2] [下一页]
1009
jiaoyh543
文章数:3
历史总积分:1009
发表于:2007/2/26 22:55:00
一个最简单电路一般的电器布置是:空气开关----接触器---继电器-----电机!我不太明白这里面空气开关也可以起到开断电路的作用为什么还必须加上一个接触器通过接触器来断开主电路?反过来再讲如果必须用接触器的化能不能把空气开关给省掉,不用行吗?
4919
172365283
文章数:1709
历史总积分:4919
发表于:2007/2/27 2:17:00
晕倒,
人的一生一直在努力的生活的更好,希望大家能在自己的岗位上有更好的发展,付出总会有收获,祝福大家以后的日子事业成功,家庭和睦,爱情事业双丰收
1300
LYGNYW
文章数:56
历史总积分:1300
发表于:2007/2/27 8:19:00
空气开关是俗称,应该叫过流断路器,起到保险的作用,不能用作开关.
1618
huyongjie
文章数:180
历史总积分:1618
发表于:2007/2/27 15:46:00
俺也曾有过你这样的思路,如果大家都这么认为的话,那些空气开关公司或接触器公司的工人不是全都失业拉,想想这可是国民大计,所以还是都用些,以支持国民生计
笑古笑今,笑东笑西笑南笑北,笑来笑去,笑自己原来无知无识
观事观物,观天观地观日观月,观上观下,观他人总是有高有低
1070
一飞哥
文章数:12
历史总积分:1070
发表于:2007/2/27 17:05:00
空气开关是用来切断大的短路电流的,交流接触器是用来频繁动作的,其机械、电气寿命通常都在百万次以上,热继电器是在缺相时,起保护作用的。
1032
dfdfdfdf
文章数:12
历史总积分:1032
发表于:2007/2/27 18:26:00
空气开关是用来切断大的"电路"电流的,交流接触器是用来频繁动作的"向负载通断电",其机械、电气寿命通常都在百万次以上,热继电器是在缺相时,起保护作用的."交流接触器动作快,且有灭弧功能,空气开关没有灭弧功能,不和混用,后果不可想象.切记"
1019
ziyouljk
文章数:2
历史总积分:1019
发表于:2007/2/27 20:43:00
妈妈的 都瞎咧咧啥 接触器是电压低的时候好让电机停下来的.不然遇到突然停电又来电的话 电机停不下来的
2325
hjdng
文章数:426
年度积分:53
历史总积分:2325
发表于:2007/2/27 21:14:00
总的来说,空开和接触器热继电器都是为了保护负载而设计的;空开是“电门”,断开电门,就可进行后面的维修工作;接触器是负载的“门”,接通、断开速度很快,如遇停电、来电,接触器不会吸合;热继电器是过电流保护。
2689
czadog
文章数:738
历史总积分:2689
发表于:2007/2/28 8:36:00
不知你们都是干什么的,这样的事还争论不休
1165
gene990
文章数:53
历史总积分:1165
发表于:2007/2/28 10:29:00
yun
140.4009
