西门子SIEMENS
回帖:11个,阅读:7180 [上一页] [1] [2] [下一页]
1142
zyhy
文章数:53
历史总积分:1142
发表于:2004/1/12 12:12:00
请问在STEP7中有没有PID调节模块提供,这样方便我们编程。
5486
dzfa 版主
文章数:2048
历史总积分:5486
发表于:2004/1/12 16:38:00
有,FB41
烟台东泽----西门子山东地区之代理商,系统集成商
里的打杂的
1142
zyhy
文章数:53
历史总积分:1142
发表于:2004/1/13 13:43:00
直接在STEP7软件中能找到吗?
1006
vistazhang
文章数:2
历史总积分:1006
发表于:2004/1/13 14:38:00
请教STEP7中模拟量数值算法的转换问题
比如变频信号的转换
感谢!
摸着石头过河,前面还有几多坎坷,可是为了生存还要奔波!
1018
chasehorse
文章数:8
历史总积分:1018
发表于:2004/1/13 16:24:00
zyhy
文章数:53
历史总积分:1142
发表于:2004/1/14 11:19:00
在STEP7中就有转换的模块
1142
zyhy
文章数:53
历史总积分:1142
发表于:2004/1/16 13:45:00
你准备将变频器的电压、还是电流信号送进PLC嘛?表情
1142
zyhy
文章数:53
历史总积分:1142
发表于:2004/1/16 14:07:00
请教我建立了FB41后那里面什么都没有,我该怎么设置?
1669
tonny
文章数:223
历史总积分:1669
发表于:2004/1/16 14:34:00
:) 大哥,FB41不是这样做的。
打开SIMATIC MANAGER \FILE\OPEN 出现对话框,选Libraries\Standard Library  打开(注意是Libraries,不是User projects),Standard Library \PID Contrl Blocks\Blocks\FB41。选中FB41并粘贴到你创建的project里面就行了。
1142
zyhy
文章数:53
历史总积分:1142
发表于:2004/1/17 11:41:00
多谢这为大哥,我还想请教,如果我直接在项目中建立FB41和我考过来的FB41功能是否一样。表情
