人机界面
回帖:12个,阅读:3522 [上一页] [1] [2] [下一页]
1976
jianghui117
文章数:431
历史总积分:1976
发表于:2007/2/5 15:34:00
我单位一台修坯机是德国Sama公司定做做的,英国人买来后用了几年,然后搬到中国来了.没有说明书,只有电路图,变频器的说明书还是自己找来的.现在出现一个报警信息,
          200 Op Battery is bad!
但是不影响机器运转,我在图纸上没找到200 Op这个东西,机器上也没找到.奇怪的很,里面的PLC如果没电池了,旁边会有 Low 报警灯,所以我觉得不是PLC的问题,不会是显示屏吧,我看上面接了电源线,不像里面有电池的样子.现在没时间拆,工人做计件的,叫我过几天再拆
   各位师傅有谁见过这样的报警啊,类似的也好,做个参考也好,谢谢了!
1976
jianghui117
文章数:431
历史总积分:1976
发表于:2007/2/6 9:23:00
都没人知道的吗?
9112
吴辉
文章数:2351
历史总积分:9112
发表于:2007/2/6 11:38:00
200可能是错误号,Op可能是Opration/Oprate的缩写
1056
smilecome
文章数:27
历史总积分:1056
发表于:2007/2/6 13:42:00
楼上说的有理
也许OP=Openning Song,呵呵
人生就是黑白的……
1976
jianghui117
文章数:431
历史总积分:1976
发表于:2007/2/7 10:42:00
我是猜测    Operation Panel
可是没看到放电池的地方,对了,在屏幕的右上方有SIMATIC OP27的字样,是op27的操作系统吧
1976
jianghui117
文章数:431
历史总积分:1976
发表于:2007/3/3 14:05:00
这个月德国人要来了,看看他是怎么处理这个问题的
1976
jianghui117
文章数:431
历史总积分:1976
发表于:2007/3/7 10:24:00
本来六号到的,结果英国老板要和德国人一起来,推迟一个礼拜
1976
jianghui117
文章数:431
历史总积分:1976
发表于:2007/3/13 10:29:00
老外说这个电池和操作界面上显示日期时间的有关,没问题,不影响机器运行
1013
oliver007
文章数:2
历史总积分:1013
发表于:2007/3/31 19:42:00
您是设备维护人员吗?
1976
jianghui117
文章数:431
历史总积分:1976
发表于:2007/4/9 11:01:00
是的,
放电池的地方被德国人给撬破了,哈哈
109.2007
