变频器论坛
回帖:10个,阅读:6581次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1014
boyer
文章数:4
历史总积分:1014
发表于:2007/2/1 12:31:00
我使用的是LG十年前生产的变频器,SV1501S3,为何变频器输出电压高于输入电压啊?按理说输出不会高于输入的,是不是我哪里接线出错了?我是新手,请高手指点一二,非常感谢!我用到 是一般的数字万用表,直接测量变频器输出电压。
[此贴子已经被作者于2007-2-1 13:15:18编辑过]
1585
ybpr56
文章数:236
历史总积分:1585
发表于:2007/2/1 14:02:00
你用啥子表测的哦,你记住变频器只会降压,不会升压
                 小李飛刀,例不虛發
1016
abd12333
文章数:7
历史总积分:1016
发表于:2007/2/1 14:09:00
变频输出带有偕波,数字表测不出的。用指针的试一下。
1014
boyer
文章数:4
历史总积分:1014
发表于:2007/2/1 14:34:00
谢谢大家!
1073
munday
文章数:62
历史总积分:1073
发表于:2007/2/1 21:37:00
谐波可以加滤波器
1039
gldgldgl2002
文章数:10
历史总积分:1039
发表于:2007/2/2 9:09:00
变频器的输出电压是用万用表测不精确的
 在论坛过日子的感觉真好
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2007/2/2 9:30:00
普通的数字式万用表只能测正弦波,而变频器输出的是方波;
另外只有一种110V输入的变频器,这种输出是220V,其它的都没有升压功能;
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2007/2/2 9:34:00
以下是引用ybpr56在2007-2-1 14:02:00的发言:
不是绝对的;110V输入的是可以升压的;
ddd10291032
文章数:58
历史总积分:1151
发表于:2007/2/3 23:58:00
大家请看清楚8楼的铭牌,然后请查阅电机拖动或者运动控制相关书籍,仔细看三相异步电机变压变频调速的控制特性曲线。就可以得到最权威的答案!
变频器输出电压为什么不参考变频器自身的测量值?个人认为问题多半出在测量仪器上!
[此贴子已经被作者于2007-2-4 0:04:16编辑过]
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2007/2/4 7:59:00
我觉得变频器想升压应该也不麻烦,加上环形的高频变压器就可以,关键是看实际的应用需要和厂家的想法。但多数的变频器都是没有升压的功能的,因为没有什么必要。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
218.7093
