传感器论坛
回帖:17个,阅读:7290次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1007
jpcgq
文章数:66
历史总积分:1007
发表于:2007/1/27 17:01:00
电路中用的元件不多,元件如下,5只1N4007,104/630V小涤纶电容(在此并非降压电容,而是直接跨接在4只二极管整流桥后正负两端),A1175一只,C1740一只,C3632两只(中功率管本身背面带散热片),A1413(中功率管本身背面带散热片),1N4148两只;33欧、470欧、2.2千欧、100欧、5.1欧、220欧电阻各一只(全部为八分之一瓦),稳压管12V/1/4瓦一只(电源输出最低电压由此管决定),电容100微法/16V一只,电感一只(2.5-5毫亨)。
希望哪位大侠能把工作过程说一下
[此贴子已经被作者于2007-1-27 17:03:45编辑过]
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2007/1/27 17:18:00
少讲一只470K电阻.
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
1007
jpcgq
文章数:66
历史总积分:1007
发表于:2007/1/27 18:08:00
谢谢信老师提醒,
请问你对这个电路有研究吗
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2007/1/27 19:50:00
以下是引用jpcgq在2007-1-27 18:08:00的发言:
谢谢信老师提醒,
请问你对这个电路有研究吗
只能抽空再说.工作比较忙.
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2007/1/28 1:23:00
先把图纸整理出来,抽空再分析,欢迎大家踊跃发言
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2007/1/28 15:24:00
三极管参数:
2SA1175    PNP    60V    0.1A
2SA1413    PNP    600V  1A
2SC1740    NPN    50V    0.1A
2SC3632    NPN    600V   1A
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2007/1/28 15:59:00
以下是引用xinjihua在2007-1-28 1:23:00的发言:
是一个很不错的设计!
典型的串联式开关电源.
1,T3,T4组成恒流源电路,提供0.3毫安的恒定电流.1N4148串联,利用其正向压降取得1.4V的稳定电压.
2,利用DW稳压管的击穿与截止,控制T1的导通与截止,控制T2的导通与截止,再控制T5的导通与截止.
3,T5导通时,电源通过负载回路----L电感----T5构成电流回路,电流通过L电感线圈产生磁能..
4,当负载电压大于12V时,DW击穿导通,T1导通,T2则截止,T5也截止.
5,L电感中的磁能则转换成电能,通过1N4007流向负载.
6,当负载电压小于12V时,DW截止,T1截止,T2则导通,T5再次导通.
7,重复以上过程.从而形成振荡.振荡频率取决于负载的大小.负载大时频率高,负载小时频率低.
8,为了适应大范围的电压应用范围,对T2,T3,T5的选择要求耐压比较高.
9,唯一的缺点是,负载与交流电源没有隔离,实际应用中,注意安全!
[此贴子已经被作者于2007-1-28 16:12:39编辑过]
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
1007
jpcgq
文章数:66
历史总积分:1007
发表于:2007/1/28 18:05:00
   信老师,真的,挺佩服你的,这个图在我手上有半年了,找了很多同行看都说不清楚,很庆幸能碰到你啊。这个电源电路是我和朋友共同把一个E3JK的漫反射光电拆掉后绘出的,设计此电路的日本欧姆龙公司,不过现在我们这边做这种类型的产品都是用此电路设计的。
   为了安全我们做这样的产品时候其实是调到24V调试的,产品没有问题再拿到220V上校验一下就可以了。对了,那个并接在四个二极管后的电容好象是0.1(104)微法吧
[此贴子已经被作者于2007-1-28 18:21:14编辑过]
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2007/1/28 20:16:00
以下是引用jpcgq在2007-1-28 18:05:00的发言:
是0.1UF.
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2007/1/29 1:22:00
该用户被锁定,回复内容不予显示!
