欧姆龙OMRON
回帖:36个,阅读:13550次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
2285
xiayuboy0377
文章数:445
历史总积分:2285
发表于:2004/7/30 13:42:00
#20楼
各有千秋.12楼说OC225工作只能8点输出.不可能吧,16点都可以同时工作的.是不是你那里搞错了.
爱是一种借口
1203
ourgift
文章数:49
历史总积分:1203
发表于:2004/8/3 10:25:00
#21楼
性价比还可以
916
mingbrui
文章数:3
历史总积分:916
发表于:2004/8/3 15:32:00
#22楼
我认为西门子的好用
1307
zzf3333
文章数:59
历史总积分:1307
发表于:2004/8/4 12:36:00
#23楼
西门子的硬件质量太差,尤其S5,
但功能强大,西门子的变频器MM4系列简直就是垃圾。ECO也不好用
41785
知道一点
文章数:24147
年度积分:1510
历史总积分:41785
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2004/8/14 19:35:00
#24楼
以下是引用xiayuboy0377在2004-7-30 13:42:00的发言:
2种情况:
1.oc225故障只有前8点可工作(地板故障)-------送修.-------~400元。
2.老地板---型号不带v---------换代v2地板。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
1145
iton
文章数:79
历史总积分:1145
发表于:2004/9/13 23:37:00
#25楼
12楼,OC225只能8点输出?
     完了!我八年前做的一个工程可能要以此为法律证据来找我打官司,我现在可赔不起啊;
当年我做的是一套皮带输送精密配料送料系统;用了四台C200HS-CPU21每台CPU用了十位底板,再加上一台C200H-PS221再带十位底板,每台CPU上安装了12只ID212及8只OC225(16点全都输出使用);用了四台PENTIUN100在WINDOWS3.2平台上用VB3.0开发了上位监控程序,再用一台PENTIUN运行在DOS6.22做为网络服务器管理。当时整套设备总造价近九位数,安装调试完成检收后至今没有找我麻烦。
     今天,惊闻12楼一席话,我方知后患无穷;请问各位兄弟姐妹,现在逃难往那个方向方是吉地?
947
gy308
文章数:14
历史总积分:947
发表于:2005/1/9 11:14:00
#26楼
OC225只能用8点?我在omron的模块使用手册上看到了一条,如果要同时使用所有的I/O点的话,底板的供电能力要强,估计就是说电源模块的功率要大。仅供参考,说错无怪。
5501
zsyf1
文章数:1922
历史总积分:5501
发表于:2005/1/9 12:59:00
#27楼
怪论
特价:PLC.人机界面.变频器. 传感器.PLC周边电缆。 大量实物图片供您参考
网站http://www.zsplc.com 邮箱:sales@zsplc.com
1119
cloudy
文章数:40
历史总积分:1119
发表于:2005/1/10 10:41:00
#28楼
C200H系列属于OMRON比较老的机型,在使用上是不太方便。但是它的后继机型C200H&的性能是不错的,大部分机型带了232通讯口,不需要象200H系列需要配置专门的LK201进行上位通讯。建议你使用C200H&系列(HG,HX,HE三大系列)。
关关雎鸠,在河之洲。窈窕淑女,君子好逑。
参差荇菜,左右流之。窈窕淑女,寤寐求之。
1057
odqodq
文章数:16
历史总积分:1057
发表于:2007/2/15 21:27:00
#29楼
我也是从三棱到欧姆龙的,没有觉得楼主的问题
1859.0959
