欧姆龙OMRON
回帖:2个,阅读:4832次 [上一页] [1] [下一页]
1375
老天
文章数:86
历史总积分:1375
发表于:2003/12/29 20:31:00
通过C200H-LK201和上位机通信(想通过CXP2.0读出PLC里的程序)。设置如下:
LK201侧:LK201安装在第七个槽上。
             SW1:0  SW2:0  SW3:5  SW4:2
             模块背面的开关:1:没用; 2:没用; 3:OFF ;4:ON(不知4的作用是什么?)
                                     CTS selector:ON
CXP2.0侧的设置如下:
           在“网络设定”里的“网络”项:主链接单无号:0 ;响应时间:2(但我不知主链接单元号是指什么?是不是LK201在底板上的位置号,不能确定。)
           在“网络设定”里的“驱动器”项,端口名称:COM1 波特率:9600  数据位:7
校验:even 停止位:2
以上是我的相关设置,试了很长时间还是不能通信,请各位帮我看一下,是不是有设置错的地方,不知还需要设置其它的地方。
1891
陳逸倫
文章数:333
历史总积分:1891
发表于:2003/12/30 8:52:00
1. 3:應該 ON它是1:N LINK 請參考"OMRON  PLC如何与电脑连接的?
"說明,您將它ON問題可解決.
2. 4:ON 提供5VDC
3. 在“网络设定”里的“网络”项:主链接单无号:0 ;响应时间:2(但我不知主链接单元号是指什么?是不是LK201在底板上的位置号,不能确定。)
 主链接单无号:0 就是LK201的SW:1(拾位數)&SW2(個位數) 位置00~31兩邊需相同.表情
[此贴子已经被作者于2003-12-30 9:21:00编辑过]
1043
wenbo259
文章数:9
历史总积分:1043
发表于:2006/7/13 17:25:00
模块背面的开关3:on;4:off
3是1:N链接
1593.8207
