回帖:68个,阅读:46222次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [下一页]
1365
路子
文章数:134
历史总积分:1365
发表于:2003/12/27 10:48:00
请教:三菱FX的数据寄存器D,如果有存书据是否可以当着触点用?如果可以有数据时是不是ON?
3092
mole1979
文章数:845
历史总积分:3092
发表于:2003/12/27 11:21:00
只是數據存儲而已,不能當作觸點來用的
1518
魔法師
文章数:73
历史总积分:1518
发表于:2003/12/27 11:32:00
以下是引用路子在2003-12-27 10:48:00的发言:
MOV到實體輸出當然也可以,但是fx是8bit的東西
魔法無限施展
充盈宇宙空間
3092
mole1979
文章数:845
历史总积分:3092
发表于:2003/12/27 11:41:00
魔法師大哥.你這樣說我就不明白了,請多多指教
2753
lsllhd
文章数:589
历史总积分:2753
发表于:2003/12/27 11:55:00
  D0的值为3,那么执行下面的命令的结果就是:M0,M1为ON   M2,M3为OFF
   MOV D0 K1M0
     哈哈,我边上就有一台三菱PLC,那可是现场试验结果哦!以前真没这么用过,也没注意到这个问题,多谢楼主!!!
[此贴子已经被作者于2003-12-27 12:03:08编辑过]
走进风雨,找寻心梦。。。。。。
1518
魔法師
文章数:73
历史总积分:1518
发表于:2003/12/27 13:16:00
呵呵..死窮鬼開竅啦...又被學去一招...我哭...
樓主據此發揚,你可以用於計算輸出...寫一堆階梯圖很累的!呵呵.用數字轉移到輸出,開發時間短太多啦!
[此贴子已经被作者于2003-12-27 17:17:07编辑过]
魔法無限施展
充盈宇宙空間
2753
lsllhd
文章数:589
历史总积分:2753
发表于:2003/12/27 13:24:00
法师别哭,我就是学会了,你一施法,我就又不会了。
     还望法师法外开恩,给穷人留条活路。。。。。。
走进风雨,找寻心梦。。。。。。
3092
mole1979
文章数:845
历史总积分:3092
发表于:2003/12/27 13:31:00
原來如此,有學到東西了,謝謝窮...,呵呵
1518
魔法師
文章数:73
历史总积分:1518
发表于:2003/12/27 13:55:00
mole1979你那星挺順眼呵!...給我吧!
魔法無限施展
充盈宇宙空間
1056
重裝上陣
文章数:26
历史总积分:1056
发表于:2003/12/27 14:32:00
<---mole1979....我是誰...你是知道的!我火力十足的...
魔法師說與你有糾紛,你把那星...給啦..
[此贴子已经被作者于2003-12-27 14:33:38编辑过]
討債專業    啥都能要    重裝上陣    無往不利
2734.3523
