人机界面
回帖:61个,阅读:46410次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [下一页]
1038
cafemao
文章数:11
历史总积分:1038
发表于:2003/11/21 14:48:00
求助各位大侠,最近老师安排我查一些资料做个初步配置, 要求是这样的:PLC大约为70点数字量输入,暂时没有输出,但一旦需要以后可以扩充,上面用触摸屏作显示控制界面.我不清楚触摸屏和PLC之间还应该配置哪些东东连接,PLC要求是西门子或是三菱或是欧姆龙,还请大家帮忙哪型号的PLC适合,和触摸屏有哪些品牌型号.触摸屏要17寸左右彩屏.谢谢表情
就算挨了刀也要在江湖上漂
2753
lsllhd
文章数:589
历史总积分:2753
发表于:2003/11/21 17:12:00
三菱的可以选FX2N的,欧姆龙的可以选CQM1H
触摸屏可以选EVIEW可是PROFACE的
触摸屏与PLC之间需要一条通信电缆
走进风雨,找寻心梦。。。。。。
1038
cafemao
文章数:11
历史总积分:1038
发表于:2003/11/21 17:23:00
谢谢,
触摸屏可不可以用组态软件制作界面呢,是不是像在一般计算机一样那?
通信缆是特殊专用的吗?
就算挨了刀也要在江湖上漂
2753
lsllhd
文章数:589
历史总积分:2753
发表于:2003/11/21 17:32:00
各厂家的触摸屏本身都有专用软件,买屏时一般都随机赠送,你设计时在选型定下来后,就可根据所选触摸屏的本身功能,制作控制界面,
通信电缆一般连机购买,如你能有接线图也可以自己做。
走进风雨,找寻心梦。。。。。。
7554
yecao2003
文章数:1495
年度积分:970
历史总积分:7554
发表于:2003/11/21 17:41:00
触摸屏没有那么大的尺寸。触摸屏相当于空壳,它显示的是PLC的内容和变化!
1038
cafemao
文章数:11
历史总积分:1038
发表于:2003/11/21 17:52:00
不会吧?!我看网上有19,21寸的呢。当然,我要的是玻璃屏,看介绍好像最新的是表面声波的,我想知道支持屏幕的应该有控制装置吧,是否可以装一般的操作系统呢,像PC机那样。我用MCGS在普通PC上作过组态界面,不知在触摸屏行不行?
就算挨了刀也要在江湖上漂
994
preBS
文章数:23
历史总积分:994
发表于:2003/11/21 19:05:00
楼主所说的应该是监控计算机,不是现场用的小触摸屏。支持屏幕的如果有控制装置,应该和驱动一样随机送。可以装一般的操作系统,我见过装winnt 4.0的。mcgs什么?
5681
心情 版主
文章数:1633
历史总积分:5681
09工控人生征文
发表于:2003/11/21 21:18:00
mcgs有嵌入式的,和触摸屏类似
4164
利昌機電 版主
文章数:2023
年度积分:53
历史总积分:4164
发表于:2003/11/22 2:34:00
不管哪一家的plc,若能擴充io模組即可,當然,通訊埠要考慮進去,別去買若cpm1一類需外加通訊介面的即可.
若是真的必須用到19-21吋的介面,您可能要考慮pc工業級嵌入式介面了,也即是心情大姐說的那一類,人HMI機您就不用考慮啦,一般若作的如此之大的尺寸,解析度也不會太高.
控制介面,您需要如此之大的尺寸,點數不多,也不具體說明您估計的程式容量,樓上幾位前輩提到的一般約在8K左右,內部栓鎖區與D區以及M區,加一加也不會太多,因此;問題應該說明清楚,否則像似只為引起一些話題而已.
图
1038
cafemao
文章数:11
历史总积分:1038
发表于:2003/11/23 10:07:00
如LSLLHD所说,已初步选择FX2N,80路数字入。触摸屏是用作远端监视、控制,不是现场用的小触摸屏,最好15、17吋玻璃屏彩色。经查询有人帮我推荐PLC与触摸屏用DP协议连接。请教各位,我若想用VC制作界面,触摸屏要配置那些支持才能行阿。如楼上所说非得用嵌入式介面吗?我就想装普通操作系统,这样我编程或组态还比较熟,其他方式不知是不是难阿。
就算挨了刀也要在江湖上漂
125.2028
