欧姆龙OMRON
回帖:29个,阅读:25908次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1051
taikexjf
文章数:5
历史总积分:1051
发表于:2003/12/13 14:35:00
#10楼
我也有过这样的事,程序全是乱码,后来送到上海OMRON去的,重写一次就好了,可能是FLASH存储器有问题?
1002
hpf
文章数:66
历史总积分:1002
发表于:2003/12/19 21:25:00
#11楼
我曾经试过,一般程序乱码的时候,都是因为电池掉电后,时间长了内部的电容储存的电压不够或者是不稳定造成的!你们说,可能吗?
1002
hpf
文章数:66
历史总积分:1002
发表于:2003/12/19 21:33:00
#12楼
还有,在PLC附近有强磁或者电压干扰也会出现程序乱码;通信口.cpu板块的损坏很多时候跟用自己做的通信电缆或是买到不合格的电缆,在带电时拨插,有感应电瞬间击穿IC造成,屡次发生!大家说说各自的意见,和防御提议!好吗?
29793
思南 管理员
文章数:14043
年度积分:65
历史总积分:29793
发表于:2003/12/22 16:17:00
#13楼
关注。
图
大版主推荐【工控百家谈】微信公众号,业界大拿原创内容分享
2595
老獅子 版主
文章数:604
年度积分:53
历史总积分:2595
发表于:2003/12/22 21:31:00
#14楼
呵呵....咬你....
用書寫器清除程式後,重灌即可.若無書寫器,用syswin也夠強悍...
龇牙裂嘴  予取予求
尔当思量  贡献多少
--------------------------要软体找你的代理商!
                         要资料找你的供货商!
3331
2066825
文章数:787
历史总积分:3331
发表于:2003/12/23 9:28:00
#15楼
估计是CPU板上的FLASH被改写或损坏,建议从正常的PLC中读出FLASH的内容简介,然后写到坏的CPU板的FLASH中试试。还有要检查CPU板中的+5V是否正常。
3151
tjq1976
文章数:440
年度积分:135
历史总积分:3151
发表于:2003/12/23 9:39:00
#16楼
我前一阵也遇到这样的问题,C40P 经检查,中间的程序莫名的掉了几句,后来将程序添上,换了块电池,便好了。糊里糊涂的好了,晕忽忽的。借宝地,请各位讲解一下
3151
tjq1976
文章数:440
年度积分:135
历史总积分:3151
发表于:2003/12/23 9:46:00
#17楼
1008
allright
文章数:2
历史总积分:1008
发表于:2003/12/23 21:25:00
#18楼
13楼的~我觉得你并联个RC电路怎么样啊
1891
陳逸倫
文章数:333
历史总积分:1891
发表于:2003/12/25 17:31:00
#19楼
OMRON CPM1A產品本身問題啦,錢應賺到了,換一台吧.
臺灣製TPM1A問題更嚴重,有多餘預算最好使用CS1系列,CJ1尚可,CQM1H系列CPU主機板是MADE IN CHINA最近問題也很多.表情
122.6373
