回帖:18个,阅读:18538次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1570
hkwang
文章数:139
历史总积分:1570
发表于:2003/9/6 10:07:00
大家好,我现在有一个非常迷惑的问题:我单位是给HP和COMPAQ生产台式PC机的OEM厂家,现有一条生产线出现了很怪异的生产不良问题,同一条线体,白班生产HP机时,一切正常,但一到夜班就出现PC机的主板串口不良现象,经查,是控制串口的芯片烧坏,为此,我已查找了以下问题:
    1、防静电问题,白夜班都正常;
    2、人员操作问题,也正常,而且还与其他生产线整体调换过人员;
    3、电压问题,白夜班也都正常;
以上问题都查过了,仍然无法解决问题,拜托大家帮我想想还有啥问题?
   ※生产线人员接触PC串口有两次机会,一是ASS‘Y TEST处通过串口线传时间,传时间的PC机我已用光电隔离器;另外一处就是FINAL TEST处用串口工具进行测试,就是在这个工位发现串口不良的。串口工具白夜班都是用一套。
表情表情
[此贴子已经被作者于2003-9-6 13:27:03编辑过]
寄语众君子,高意当如是.
930
SUNFEGTOG
文章数:40
年度积分:-138
历史总积分:930
发表于:2003/9/27 12:08:00
湿度
空间湿度
1479
deyun
文章数:257
历史总积分:1479
发表于:2003/9/28 8:02:00
这个问题比较复杂,必须到现场分析一下才能确定原因。
你是哪里的?
我不是天才,也不是蠢才。我有一颗上进的心,所以我不怕困难!
欢迎到我的论坛做客:http://www.deyunme.com/bbs/index.asp
954
redstarempire
文章数:13
历史总积分:954
发表于:2003/9/29 10:45:00
很有可能是湿度问题
1422
xfdaiyajun
文章数:154
历史总积分:1422
发表于:2003/9/29 13:54:00
静电
1570
hkwang
文章数:139
历史总积分:1570
发表于:2003/10/4 14:55:00
我想静电的可能性要小,为何白天无此现象?而且也换过人,要说湿度问题,我想请教各位,它的高低会对M/B有何影响?
寄语众君子,高意当如是.
1096
zdq_yh
文章数:26
历史总积分:1096
发表于:2003/10/4 22:06:00
湿度低,产生静电的可能性越大,一般在60%~70%间较合适
1096
zdq_yh
文章数:26
历史总积分:1096
1570
hkwang
文章数:139
历史总积分:1570
发表于:2003/10/5 11:30:00
但适合电子工厂生产的适宜湿度是45%~55%,这是标准呀,再说,为何夜班比白班的湿度低,这个线体与其他线体都在同一个环境下.
寄语众君子,高意当如是.
1267
jeyejiang
文章数:91
历史总积分:1267
发表于:2003/10/5 13:51:00
你好﹗
     我們公司也是做M/B的﹐以前也發生過類似的問題。
后來分析原因﹕
   1.靜電    重新接線路 且接地電阻小于1O
   2.電源問題    從新走線并且測量生產線體及桌子的接地狀況
   3.設備接地及靜電接地一定要分開
   4.另外IC燒掉可能是治具測試時從串口取的電壓及電流過大
如果有空可以CALL 我 JEYE_jiang@wistron.com.tw
本公司专业经营三菱Ans系列PLC,并且提供各种工程系统的设计服务.
5406.2829
