串口通信
回帖:14个,阅读:16441次 [上一页] [1] [2] [下一页]
[求助]RS232通讯编程
1016
xinghai0778
文章数:1
历史总积分:1016
发表于:2003/8/2 22:26:00
因初次编写串口通信软件,想编写北京金立石8路巡检仪信号检测程序(协议见下,对不起,叫您浪费时间了!)可我用DELPHI编写,怎么也不成功。请教行家帮助,赐以小小的源程序。谢谢!
XL3系列巡检仪表与计算机的通讯接口
通信协议:
为了在一个通信接口上连接多台仪表,需要给每台XL3仪表分配一个互不相同的地址,仪表的地址由参数Addr决定。XL3仪表有效地址为0 - 63,所以一条通信线路上最多可连接64台XL3仪表。
通信协议规定,上位机向仪表发送的地址为两个字节,其数据范围(16进制数)是80H-BFH,两个字节必须相同,数值为(仪表地址+80H)。
例如,对10号仪表,仪表参数Add=10(16进制数为0AH,0AH+80H=8AH),则该仪表的地址表示为:8AH 8AH。仪表接收正确后,回送数据信包。数据信包格式如下。
LB  HB  DP ……  LB  HB  DP  SLB   SHB   SJB  JYB
低   高    小         低  高    小    下限    上限   输入   异或
字   字    数         字  字    数    报警    报警   超出   校验和
节   节    点         节  节    点    状态    状态   量程   字节
          位                   位    字节    字节   报警
第一点                最末点                         字节
[注]数据信包只有八点、十六点和三十二点三种格式,这三种以外规格的仪表,其通信格式向上靠拢。比如,十二点巡检仪表,其通信格式使用十六点仪表的格式,没有的测点,其数据全部补零。
[注]在八点格式的信包中,报警状态字为字节;在十六点格式的信包中,报警状态字为字,低字节在前;在三十二点格式的信包中,报警状态字无意义,相应位置的八个字节为0/1/2/3/4/5/6/7。
1018
hxcwq
文章数:6
历史总积分:1018
发表于:2003/8/9 23:49:00
我有用VB写的采集北京金立石数显表数据程序,
1005
lizhouhai
文章数:1
历史总积分:1005
发表于:2003/8/28 13:43:00
这个程序用VB来编写,其实很简单
1009
mai-dang
文章数:3
历史总积分:1009
发表于:2003/9/2 19:54:00
请问,用vb怎样实现通讯?
1019
KANGZERUN
文章数:5
历史总积分:1019
发表于:2003/9/10 21:19:00
用mscomm控件就行,很简单
1016
赵瑞峰
文章数:5
历史总积分:1016
发表于:2003/9/17 17:41:00
老兄能否告给我mscomm控件。lshero@hongen.com.cn
1012
IBMT40
文章数:6
历史总积分:1012
发表于:2003/9/19 16:31:00
应控件不好,还是用API来实现比较好,也不是很难啊.MSCOMM这个控件有很大的缺陷
不建议采用
2499
mike_CHEN
文章数:649
历史总积分:2499
发表于:2003/9/19 17:08:00
买一个vb 6.0(企业版)安装后就有了mscomm控件
E-Mail:mike.chen@163.com
1273
Guan_Qing_Xin
文章数:175
历史总积分:1273
发表于:2003/9/19 18:08:00
那位大侠能否说说MSCOMM控件的缺陷有那些方面?
谢谢!
1036
笨小孩
文章数:25
历史总积分:1036
发表于:2003/10/23 17:32:00
我也想知道MSCOMM有哪些缺陷。
IBMT40大侠请指点。
2984.4131
