串口通信
回帖:75个,阅读:53049次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [下一页]
1273
Guan_Qing_Xin
文章数:175
历史总积分:1273
发表于:2003/7/31 17:46:00
用FX-PLC编程口通讯电缆遍历读PLC的映象区
  FX-PLC的编程口通讯协议只有几个命令,这就是"0,1,7,8"(读/写/强制位ON/强制位OFF),
它以PLC内部映象地址为操作对象,所有元件地址都从一张映象地址表中换算出来,包括用户
程序。
 它属于低层操作协议,有最强大的功能,诸如元件读写、强制位元件、程序读写、密码读
写、非连续地址通讯时用的指针队列读写....有厂家编程软件所提供的全部功能(它也是
通过编程口与PLC连接的)。在上位机独占PLC的直连条件下,是一种最得心应手的通讯方
法。
 本人尝试在Execl电子表格中编程,遍历读出FX-PLC的全部映象地址里的数据和它的状态
,当然它包含了PLC的全部元件区和用户程序区(PLC密码在程序区内)了。
具体做法:
1. 在新建的XLS文档里,命名一个“遍历读FXPLC”和一个“PLC数据”工作表。
2. VBA程序全部放在与“遍历读FXPLC”工作表对应的代码区内,工作表的第一行放3个控件
,一个MSCOMM通讯控件和两个命令按钮。这里要说明的是,用户在安装了VB6.0后才可使用
MSCOMM控件,当然可以在自有 MSCOMM32.OCX 时自行注册后使用。
 MSCOMM控件的引用:
 在Exexl的菜单栏中点击: 视图 -> 工具栏 -> 控件工具箱, 将它拖到工具栏上或其它合
 适的位置.
 点击控件工具箱工具上的"查看代码"按钮,进入代码编辑区,再点击VB编辑器的菜单栏中的:
 工具 -> 引用,在"可使用的引用"  区中寻找"MSCOMM32.OCX"控件并选中它。如找不到,点
 击"浏览"按钮,在Windows的系统文件区(system/system32)可找到它,  注意在文件类型栏
 中应选"ActiveX控件(*.OCX)",找到"MSCOMM32.OCX"文件后点击选择,退出。
3.返回Execl编辑器,点击控件工具箱上的"其它控件"按钮,在它的菜单栏中选中:
 Microsoft Chart Control, version 6.0 或:
 Microsoft Communications Control, version 6.0
 把这个电话机图标安放在"遍历读FXPLC"工作表的第一行上,它的缺省名为MSComm1
 再在控件工具箱拖放两个命令按钮放到第一行:CommandButton1和CommandButton2,
 给按钮分别命名为"开始测试"和"打断操作"。
4.说明:"遍历读FXPLC"工作表从第二行起由程序自动填写每次操作的状态,如:"0000:OK",
 表示读映象地址0000区时得到了正确的数据,而“8000:ERR”则表示在读8000h映象地址
 时出错。
 "PLC数据"工作表由程序自动填写由PLC返回的对应数据,如"8000:XXXXXXX.....",它表示
 PLC返回8000h首地址开始的完整数据(含起始符、结束符和校验码)。
 程序开始运行后,整个读入过程大约需时10-15分钟。
5.下面就可以在"遍历读FXPLC"的代码区编制代VB代码了。
(有兴趣者顶一下,我将贴出VB代码...)
1792
王美勋 版主
文章数:318
历史总积分:1792
发表于:2003/7/31 18:02:00
顶
愿与大家交朋友
1005
jemmie107
文章数:2
历史总积分:1005
发表于:2003/8/1 19:31:00
我也頂一下----------------
1273
Guan_Qing_Xin
文章数:175
历史总积分:1273
发表于:2003/8/1 19:46:00
'操作状态CommExit: 0=通讯进行状态,>1=通讯被打断
'通讯状态CommEnd:0=开始发送和等待接收,>1:接收串已结束
'CommError=通讯出错计数
'FxAddress=PLC映象地址计数
'FxString=存放每次PLC返回的应答串
'ErrStr=每串操作的结果提示,"OK" 或 "ERR"
'RowCo1=每次操作结果放在电子表格的填充区域
Public CommExit%, CommEnd%
Public CommError&, FxAddress&
Public FxString$, ErrStr$, RowCo1$
'将CommandButton1改名为Beginning,开始测试
Private Sub Beginning_Click()
Dim c As Range
Dim m1, m2
Dim s$, s1$, MaxLen&
On Error GoTo err1
CommPortOpen 1  '设置串口参数和打开端口
CommExit = 0
CommError = 0
Range("A1") = ""
Range(RowCo1) = ""
FxAddress = 0
RowCo1 = "a2:p257" '操作结果填写在表格的区域
MaxLen = 16     '每次读PLC映象的字节数
'遍历读FX-PLC映象区
For Each c In Range(RowCo1)
   '命令串转换
   s = "0" & Right("000" & Hex(FxAddress), 4) & Hex(MaxLen)
   '指示正在读入的区域
   c = Right("000" & Hex(FxAddress), 4) & ":"
   '清接收区残余数据,和发命令
   s1 = MSComm1.Input
   MSComm1.Output = FxChar(s)
   FxString = ""  '清接收区
   CommEnd = 0    '置发送状态
   c.Select    '焦点指向当前单元格
   m1 = Timer + 2 '限定等待时间2秒,超出后转出错并结束
   Do While CommExit = 0
       m2 = Timer
       If m2 > m1 Then
           MsgBox "通讯线路出错!请检查线路...", vbCritical
           MSComm1.PortOpen = False
           Exit Sub
       End If
       DoEvents    '交出VB事件处理控制权
   Loop
   '通讯被人工打断
   If CommExit > 1 Then
       MsgBox "通讯被取消...", vbExclamation
       Exit Sub
   End If
   WriteData (FxAddress)   '数据写入"PLC数据"工作表
   c = c & ErrStr  '给出本轮通讯结果状态
   FxAddress = FxAddress + MaxLen  '映象地址迁移
   If FxAddress > &HFFFF& Then
       MsgBox "读入工作全部完成!", vbExclamation
       Exit For
   End If
Next
err1:
End Sub
'将CommandButton2改名为CancelB,打断正在进行的通讯
Private Sub CancelB_Click()
CommExit = 3
End Sub
'在串口中断中接收PLC返回的字串
Private Sub MSComm1_OnComm()
Dim s
Select Case MSComm1.CommEvent
   Case comEvReceive
       s = MSComm1.Input
       Select Case s
           Case Chr(6)
              CommEnd = 3
           Case Chr(21)
              CommEnd = 100
       End Select
       FxString = FxString & s
       If Len(FxString) >= 3 Then
           If Asc(Right(FxString, 3)) = 3 Then
               CommEnd = 5
           End If
       End If
       If CommEnd > 2 Then
         If CommEnd = 5 Then
             ErrStr = "OK"
         Else
             ErrStr = "ERR"
             CommError = CommError + 1
             Range("a1") = "出错计数:" & CommError
         End If
         CommExit = 1
       End If
End Select
End Sub
'将PLC每次返回的数据填写在"PLC数据"工作表里
Private Sub WriteData(n As Long)
Dim i&, j&
Dim s$
Static Row1%, Col1%
With Worksheets("PLC数据")
If n = 0 Then
   Row1 = 2
   Col1 = 0
   .Range(RowCo1) = ""
End If
.Range(Chr(&H61 + Col1) & Row1) = Right("000" & Hex(n), 4) _
   & ":" & FxString
If Chr(&H61 + Col1) = "p" Then
   Col1 = 0
   Row1 = Row1 + 1
Else
   Col1 = Col1 + 1
End If
FxString = ""
CommExit = 0
End With
End Sub
'将要发向PLC的命令字串组合:加起始符02h和结束符03h,及累加校验和,返回给调用者
Private Function FxChar$(s$)
Dim m%, n%
Dim s1$
s1 = UCase(s)
For m = 1 To Len(s1)
   n = n + Asc(Mid(s1, m, 1))
Next
n = n + 3
FxChar = Chr(2) & s1 & Chr(3) & Right(Hex(n), 2)
End Function
'设置通讯口参数后,打开通讯口
Private Sub CommPortOpen(Port%)
If MSComm1.PortOpen = True Then
End If
MSComm1.CommPort = Port
MSComm1.Settings = "9600,e,7,1"
MSComm1.RTSEnable = True
MSComm1.InputMode = comInputModeText
MSComm1.SThreshold = 1
End Sub
1273
Guan_Qing_Xin
文章数:175
历史总积分:1273
发表于:2003/8/1 19:49:00
如果仅相要PLC数据包中的有效数据,Private Sub MSComm1_OnComm()中接收可改为:
'在串口中断中接收FX-PLC返回的字串:仅截取有用数据
Dim s
   Case comEvReceive
       s = MSComm1.Input
       Select Case s
           Case Chr(2) '串起始码
           Case Chr(6), Chr(21) '单应答码和出错码
              CommEnd = s
           Case Chr(3) '串结束码
              CommEnd = 1
           Case Else
              If CommEnd Then
                   Select Case CommEnd
                       Case 1 To 3 '串结束码到后,再等两个校验和码
                           CommEnd = CommEnd + 1
                       Case 4 To 6 '正常结束
                           ErrStr = "OK"
                           CommExit = 1
                       Case Is > 6 '出错结束
                           ErrStr = "ERR"
                           CommExit = 1
                   End Select
               Else
                   FxString = FxString & s '仅串接有效数据
               End If
       End Select
End Select
End Sub
1792
王美勋 版主
文章数:318
历史总积分:1792
发表于:2003/8/1 20:18:00
把邻国的东西吃透,建起我们的民族工控产业。
我再顶一下!
[此贴子已经被作者于2024/11/27 17:39:33编辑过]
愿与大家交朋友
1017
YCM1233211
文章数:9
历史总积分:1017
发表于:2003/8/27 16:04:00
这位朋友的好几篇文章都好极!
我很是佩服----人品与才学.
我狂顶!
5681
心情 版主
文章数:1633
历史总积分:5681
09工控人生征文
发表于:2003/8/30 15:47:00
真不错,太谢谢了
1281
feng89
文章数:107
历史总积分:1281
发表于:2003/8/30 20:58:00
太好了!!!!!!!!!!!!
135元10点PLC,6点输入,4点继电器输出,带外壳、开关电源。
WWW.FXPLC.CN
1017
dreamfour
文章数:6
历史总积分:1017
发表于:2003/9/2 15:03:00
太好了!!
124.9795
