单片机论坛
单片机论坛
51单片机管口如何驱动继电器
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
51单片机管口如何驱动继电器
jack20042005
作者的所有帖子(18)
发表于:2005/4/22 13:36:00
#50楼
redwolfhe在2005-4-18 13:53:00
ULN2004
这是是嘛东东?
台达自动化技术在轨道工程焊机改造中的应用
xqg_wedm
作者的所有帖子(191)
发表于:2005/4/22 20:43:00
#51楼
我用高反压三级管2N5551,每只0.15元。
由于继电器断电时可能产生很大的感应电动势,一般的三级管耐压为30-50V,有时会击穿,我用2N5551高反压三级管,耐压为150V,不会击穿,提高了可靠性。
有心无脑,有寓无顶,是为愚也.
以态网用于实时通信
jack20042005
作者的所有帖子(18)
发表于:2005/4/23 17:12:00
#52楼
耐压为150V
如果是220V家电呢 ?
光藕继电器是否合适 ? 谢谢
防爆工具FLIR Cx5已开放免费巡检名额,速来抢!
yolandam
作者的所有帖子(4)
发表于:2005/4/25 16:13:00
#53楼
75451可以用什么芯片来代替它的功能
zhysh在2004-3-30 14:56:00
75451,能够驱动500MA,OC输出。我用过
钢铁厂热像仪选购指南,检测高温只是基本要素!
sk_j08
作者的所有帖子(3)
发表于:2005/5/17 21:13:00
#54楼
假如是驱动两个继电器,(测量值>给定值)? Y:继电器1工作; N:继电器2工作;该怎么实现?
图尔克用于加氢站防爆区的分布式I/O解决方案
caoxiuzh
作者的所有帖子(5)
发表于:2005/6/28 14:32:00
#55楼
最常见的光耦隔离,三极管驱动,注意有些小继电器有极性,如驱动220V继电器可用光耦可控硅活直流继电器
华北工控BIS-6680I整机,助力打造更智慧的院前急救系统
huntern1
作者的所有帖子(11)
发表于:2005/7/19 22:20:00
#56楼
kan\ \ kan\ \
台达C2000变频器在轧钢线辊道控制上的应用
taoflower
作者的所有帖子(6)
发表于:2005/8/31 21:42:00
#57楼
ULN2803。 线圈驱动专用
华北工控BPC-7131主板,支持人工智能市场应用
geshikui8899
作者的所有帖子(8)
发表于:2005/9/3 8:55:00
#58楼
ms 3000 系列
赋能环保 | 华北工控打造挥发性有机化合物在线监测系统专用工控机
geshikui8899
作者的所有帖子(8)
发表于:2005/9/3 8:56:00
#59楼
有
台达机电产品在晶体切断机上的应用
