变频器论坛
回帖:24个,阅读:20288次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
2066
xy_fp_plc
文章数:214
历史总积分:2066
发表于:2001/5/11 20:25:00
#10楼
请问2000ZXY,你用的是三菱的A540还是F5
请问2000ZXY,你用的是三菱的A540还是F540?松下的VF-7F可能真的不行,我的低速频率为20HZ,制动频率为19-10HZ(都试过),制动注入时间为1.2秒,加减速时间为0.5秒,也是链传动,惯量很小,但最后总有8毫米的公差.我打算用一下FUJID的G11S试试.
1115
2000zxy
文章数:38
历史总积分:1115
发表于:2001/5/11 20:35:00
#11楼
我用的是三菱的A540,我的低速频率为9HZ,你的
我用的是三菱的A540,我的低速频率为9HZ,你的低速频率为20HZ,是高了点。我的降速时间为0。5秒,制动注入时间为1.0秒。我原来也是调到20HZ,总是有很大的误差。你只要在制动之前有一点的低速就可以了。
2066
xy_fp_plc
文章数:214
历史总积分:2066
发表于:2001/5/11 21:32:00
#12楼
我的低速段最低只能到20HZ了,否则生产效率满足不
我的低速段最低只能到20HZ了,否则生产效率满足不了,也不好加入中速段了,因为整个低速段要走的距离只有400毫米,1秒多时间就完成了.
2310
ylsw
文章数:436
历史总积分:2310
发表于:2001/5/11 22:01:00
#13楼
我在一台需控制切削深度的机床中,用G11S 7.5
我在一台需控制切削深度的机床中,用G11S 7.5KW 带普通交流电机控制滑台,慢速段频率为1.5
HZ,减速时间设为0.3,其它大部分用了默认参数。定位精度可在0.3MM以内。。。
2310
ylsw
文章数:436
历史总积分:2310
发表于:2001/5/11 22:08:00
#14楼
你可以大部分时间用高速,在即将停止之前用2-10H
你可以大部分时间用高速,在即将停止之前用2-10HZ的低速(这一段的时间非常短,可调试出来),接着制动。。。
2066
xy_fp_plc
文章数:214
历史总积分:2066
发表于:2001/5/11 22:26:00
#15楼
a
a
2066
xy_fp_plc
文章数:214
历史总积分:2066
发表于:2001/5/11 22:38:00
#16楼
400毫米的距离来不及高速低速的切换,本来只要一秒
400毫米的距离来不及高速低速的切换,本来只要一秒多时间运转,考虑加减速时间各0.5秒,真正在20HZ下运行的时间只有0.5秒左右,所以来不及做高低速切换,但低速用在10HZ以下,生产效率太低,而且松下的VF-7F的用在8HZ以下时,转矩急速下降,带不动负载.你说可以控制在0.3MM以内,我打算买个FUJI的G11S试试.谢谢你,YLSW.
7.5KW的是内置制动电阻的吗?
如果1.5KW的内置制动电阻容量不够大(好象是400W),我想买个1000W无感电阻的,价格大概多少?
2310
ylsw
文章数:436
历史总积分:2310
发表于:2001/5/12 0:38:00
#17楼
7.5KW的是内置有制动电阻的,新出的变频器,应能
7.5KW的是内置有制动电阻的,新出的变频器,应能保证变频器在低速恒扭矩。。。
1115
2000zxy
文章数:38
历史总积分:1115
发表于:2001/5/12 20:13:00
#18楼
ylsw 说的对,在即将停止之前用2-10HZ的低
ylsw 说的对,在即将停止之前用2-10HZ的低速,400MM可以把加速加减速时间各0.2-0.3秒,前300MM用高速,后100MM用低速,你可试一下。
2066
xy_fp_plc
文章数:214
历史总积分:2066
发表于:2001/5/12 23:10:00
#19楼
谢谢两位,我把低速段改为15HZ,制动频率改为14
谢谢两位,我把低速段改为15HZ,制动频率改为14HZ,精度可以控制在2MM内了,生产效率刚好满足要求。至于用高低速切换还是不行,因为机械做死了,来不及切换就过头了(如果只用0.2-0.3秒加速的话,会过流跳闸),这台就这样了,下台再把机械部分改进一下,实行高低速切换。
   我经常碰到一些位置控制的工程(变频、步进、饲服控制,对松下的PLC(FP0、FP2、FP1、FP-M)我很熟悉),以后希望多与二位交流。
   请问有没有人用过气动饲服系统,比如FESTO的轴控制器?
2500.0222
