电脑编程
回帖:44个,阅读:45113次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
1121
hjh123456
文章数:66
历史总积分:1121
发表于:2004/6/24 21:08:00
#10楼
是否可以认为组态就是用积木搭房子?
1101
杨国新
文章数:77
历史总积分:1101
发表于:2004/7/9 0:20:00
#11楼
我认为组态就是把你想知道的远程的内容表达在自己的眼前,并且可以按照工作的需要操作之。
刚学组态不久,不知这样理解对不对?
请各位高手指点。
我很丑,可是我很温柔!
2285
xiayuboy0377
文章数:445
历史总积分:2285
发表于:2004/7/9 8:45:00
#12楼
我个人认为,cx-p不是组态软件。照此说来,那vb,c语言也属于组态软件了。组态软件的功能应该比这些软件大得多,当然,价格也不可同日而语.
爱是一种借口
1014
crazymelon
文章数:5
历史总积分:1014
发表于:2004/9/14 12:35:00
#13楼
这个论坛的速度很快,人气也不错,但是总体水平不高,菜鸟级别的很多。
947
梁
文章数:16
历史总积分:947
发表于:2004/9/20 11:38:00
#14楼
组态软件─—DAQFactory –pro       AzeoTech公司产品
专业版,所有功能,不限点数
※ 包容了数据采集,过程控制和数据分析等功能;
※ 系统可靠,即使在计算机很繁忙的情况下还可以正常地采集数据;
※ 非常丰富的控件库和图库;
※ 开放的开发平台;
※ 支持LabJack U12设备;
※ 支持PID控制环、ODBC、网络、EMail 。。。。。。
组态软件DAQFactory(数采工厂)是一个完整的系统解决方案,它包容了数据采集,过程控制和数据分析。有了数采工厂,您可以以精确的时间间隔来采样数据,对数据存盘,将数据通过网络传输,在您订制的界面上显示,对过程进行自动控制,以及对数据进行分析。
数采工厂的设计宗旨是方便用户使用。把控件简单地拖放到屏幕上,用一些简单的对话框或表格来改变它们的参数便可创建界面,没有连线。键入公式或使用方便的对话框来进行数据分析。所有的数据存储时都有时间标记,所以查询时间也十分方便。
数采工厂是个十分可靠的系统,即使在计算机很繁忙的情况下还可以正常地采集数据,有非常丰富的控件库和图库,而且开发平台开放。
组态网试用版下载www.ade-tech.com
LabJack UE9--以太网接口的数据采集控制器
 LabJack UE9 具有 USB ( 2.0 全速)和以太网的接口。内置的 4 兆内存使其连续采样速率高达 100KHz 。其输入输出有:
※  14 路单端模拟输入通道,输入范围可由软件选择为 0-5V 或 ± 5V ,采样频率在 100KHz 时的精度为 12 位,速率降低可使采样精度达到 16 位以上。
※  2 个通道的模拟输出, 12 位精度, 10 微秒稳定时间。
※  8 个多功能的数字输入输出口。它们可以被设置成计数器,定时器, PWM 输出口及其它。
※  12 个标准的数字输入输出口,可用作为普通的数字输入输出口也可用作为扩展的字节总线。
   4 个模拟输入口, 2 个模拟输出口和 4 个多功能数字输入输出口配有螺丝接线端。所有的信号都将体现在 DB37 和 DB15 接线板上。
   UE9 和标准的 802.11 无线以太网路由器结合可以组成一个低成本的无线数据采集系统。其应用包括高速连续的无线数据采集,远程遥控遥测,或基于 PDA 的数据采集模拟输入口的设计保证了低成本的扩展,通道数可扩展到 112 路,而且有一个信号线来保证多单元的同步连续采样。
UE9 可以通过 USB 线或外置的 5V 电源供电。当它工作在以太网和配套的电源条件下,整个设备是点隔离的。外科尺寸大约为 7.6x17.8x2.5 厘米。 UE9 的工作温度等级为工业级( -40 到 +85 摄氏度)。
出处www.ade-tech.com
1040
sxc9802
文章数:6
历史总积分:1040
发表于:2004/9/20 15:31:00
#15楼
看看学学,长知识了!
849
dx2k
文章数:13
历史总积分:849
发表于:2004/9/21 18:58:00
#16楼
组态:我门厂的内部资料上写的是--根据生产的需要,编制软件的方法
好像的大家说的不一样啊 ,我决的这句话好像不对啊
1015
yiying
文章数:6
历史总积分:1015
发表于:2004/9/29 14:48:00
#17楼
组态软件我用过几种,感觉就是把界面做得比较花哨,
比用VB,DEPHI等做,来得容易些。
1319
zjh2004
文章数:96
历史总积分:1319
发表于:2004/9/30 15:51:00
#18楼
我觉得也是,就是界面更直观,其它的,还不如用VB DEPHI来做!
3722
lwdlnmbx
文章数:1040
历史总积分:3722
发表于:2004/10/1 22:31:00
#19楼
以上的什么组态我也不懂,高手能不能举一个简单的例题说明一下呀.
                                 ||  ..▎#  ▎田  田 ▎ | ▎◆
                                 ||  &&▎   ▎       ▎'|'▎ o
                                  保护环境,地球是我们共同的家园
265.6239
