回帖:31个,阅读:33921次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1258
boygreen
文章数:66
历史总积分:1258
发表于:2003/6/7 9:39:00
请问下面什么意思?
   L     DB17.DBW   50
     L     DB17.DBW   52
     +I
     L     30
     -I
     T     DB117.DBW   80
L不是把数据装载到ACCU1吗,连着两个L怎么理解,麻烦高手,
详细解释一下上面的程序好吗?谢谢。
又一个问题:
西门子的CUP指令就一个操作数,他的另一个操作数放在哪?操作结果放在哪?
例如:A     M      1.4
语句中只有一个操作数 M1.4,另一个操作数在哪,操作结果放在哪?
敬请指教!!!
又一个问题:U指令什么意思。我看指令手册上没有呀。
[此贴子已经被思南于2003-6-8 9:06:10编辑过]
有一支掏金队伍在沙漠中行走,大家都步伐沉重,痛苦不堪,
只有一个人快乐的走着。
别人问:你为何如此惬意?他笑着:因为我带的东西最少。
原来快乐很简单,拥有少一点就可以了。
923
xingwentao
文章数:8
历史总积分:923
发表于:2003/6/7 13:29:00
提问时先看书,
     L     DB17.DBW   50
     L     DB17.DBW   52
     +I
     L     30
     -I
     T     DB117.DBW   80
是:db17数据块的DBW50中的值加上DBW52的值减去30后送到DBW80地址。
1258
boygreen
文章数:66
历史总积分:1258
发表于:2003/6/7 14:16:00
还有一点不明:
L     DB17.DBW   50
L     DB17.DBW   52
第一条指令是把 DB17.DBW   50 装入ACCU1。
第二条指令是把 DB17.DBW   52 装入ACCU1。
那是不是执行完第二条指令后,ACCU1中的值是DB17.DBW   52中的值?
第一条指令的执行效果被第二条指令给覆盖了。
[此贴子已经被作者于2003-6-7 14:16:56编辑过]
只有一个人快乐的走着。
原来快乐很简单,拥有少一点就可以了。
1422
xfdaiyajun
文章数:154
历史总积分:1422
发表于:2003/6/7 16:26:00
当用第二条L指令时 ,第一条指令执行后 的内容从ACCU1中传入ACCU2中,此时ACCU1中内容为后一条指令执行后的内容。
[此贴子已经被作者于2003-6-7 16:29:12编辑过]
1258
boygreen
文章数:66
历史总积分:1258
发表于:2003/6/7 17:53:00
又一个问题:
例如:A     M      1.4
敬请指教!!!
只有一个人快乐的走着。
原来快乐很简单,拥有少一点就可以了。
1064
chengb520
文章数:34
历史总积分:1064
发表于:2003/6/7 19:11:00
另一个操作数就是前一句语句中的数,你看看前一条指令就知道了!
愿意结交各地自动化的朋友
E..
1030
hnaycjm0214
文章数:3
历史总积分:1030
发表于:2003/6/8 14:35:00
“U”是在德文版中用的,和英文版的“A”一样
1004
lianggang
文章数:2
历史总积分:1004
发表于:2003/6/8 22:14:00
ok
1258
boygreen
文章数:66
历史总积分:1258
发表于:2003/6/9 9:20:00
这么说,另一个操作数是RLO?操作结果也放在RLO?
[此贴子已经被作者于2003-6-9 14:04:01编辑过]
只有一个人快乐的走着。
原来快乐很简单,拥有少一点就可以了。
1258
boygreen
文章数:66
历史总积分:1258
发表于:2003/6/9 14:10:00
请问下面的指令怎么解释?
     UN    M    153.7
     O     T    113
     ON    M      9.3
这是某个FC的开始部分,请问UN的另一个操作数是谁呢?
只有一个人快乐的走着。
原来快乐很简单,拥有少一点就可以了。
1532.4209
