变频器论坛
回帖:25个,阅读:22562次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2004/10/16 9:54:00
#20楼
不知对不对:好像7.5Kw以下的电机都有自带制动单元的,只需按变频器说明配电阻就可以,但大功率变频器需另配制动单元和电阻。各不同品牌所配电阻按变频器说明配。如果制动时间要求不是太短的话可以设置变频器的直流制动。另可以用刹车电机解决制动问题。有旋转编码器反馈应该能够实现定位的。
1011
HUNDRED
文章数:1
历史总积分:1011
发表于:2004/10/16 15:53:00
#21楼
选择一款好的变频器、plc,编个程序肯定没问题。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2004/10/16 17:55:00
#22楼
制动功能,各变频器的品牌不一样,西门子的mm440,90kw以下的装置都带有内部的制动单元。而工程系列的就需要外加。
我是你的朋友
1010
zhangwenhai
文章数:5
历史总积分:1010
发表于:2005/9/22 14:35:00
#23楼
变频器上是没有THR端子,但可以用X1—X9扩展端子中的一个设定功能代码9,即可做THR使用。
1252
eedow
文章数:92
历史总积分:1252
发表于:2005/11/11 9:34:00
#24楼
我觉得关于提升定位的控制好像不只是加个制动电阻那么简单。问题是当负载到位时,变频器输出停止以后至报闸作用之前的这段时间里,用什么来控制电机不被负载拉着下降。sew变频器是靠变频器持续输出电流来保证电机的定位,直至报闸报死,而报闸控制也是由变频器完成的。效果相当不错。
我只是了解这一种控制方式,其他品牌的实现方法我也不是很了解。
冥思苦想 不如共同分享
1115
QINCHANGHUI
文章数:33
历史总积分:1115
发表于:2006/5/22 17:51:00
#25楼
以下是引用skyfire在2003-5-26 23:14:00的发言:
请问你最后是采用的那种解决方案呢?我觉得用伺服电机太贵了,我用的是普通交流电机啊,大路货哦
如负载不大的话可以试一试全波直流制动,制动电压约为额定电压的1/3左右,制动电流约为额定电流的2-4倍,在制动时应全关断交流电源,视负载定制动时间。这种方法响应很快,我正在用呢。
2343.7657
