回帖:65个,阅读:47719次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [下一页]
PLC的编程口[原创]
1004
HUANG1088CY
文章数:2
历史总积分:1004
发表于:2006/6/20 22:10:00
#40楼
我在听课呢。。谢谢了,
三句座右铭:“穷则独善其身,达则兼善天下。”“是非审之于己,毁誉听之于人,得失安之于素,成败归之于零。”“以出世的精神做人,以入世的精神做事。”
1222
liulin212
文章数:74
历史总积分:1222
发表于:2006/6/21 9:54:00
#41楼
luguo~!
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2006/6/21 20:22:00
#42楼
好好学.我也是的.
1008
ggg001
文章数:4
历史总积分:1008
发表于:2006/6/25 19:12:00
#43楼
http://gaoduan.web.99927.com/
这里面有你需要的通讯协议
1153
zyshen
文章数:59
历史总积分:1153
发表于:2006/6/25 22:12:00
#44楼
以下是引用吴辉在2004-10-16 10:17:00的发言:
http://www.fourstar-dy.com/
以前我们公司用过,就是把编程口扩充出一个串行口。那一个plc就有两个串口了
一个用来个触摸屏通讯,一个用来远程通讯!上位编程就按通讯协议里发就ok了。
omron的我是做过,不过想想也就那么回事情。
不知道一楼的是不是这个意思。
您好!
如果是这样的话,那么就存在着两个主站相互协调的问题,如果两个主站同时发送下行命令,相互冲突如何解决呢?我想在PC监控系统软件的编程和触摸屏的编程中,肯定会考虑这个问题吧,不知贵公司如何解决这个问题呢?
如果一个串口可以这样简单的扩展成两个串口,并且两个可以这样使用的话,那么可真得很方便了,也可节约不小的成本开支呢,至少可以少去一个扩展通讯模块或是扩展通讯卡了。
上面的话是我讲的!
所以,纯属个人意见,不代表其他(她)人.
9112
吴辉
文章数:2351
历史总积分:9112
发表于:2006/6/25 23:22:00
#45楼
omron的plc-->扩展模块-->hmi
              -->编程口+模块-->PC机
我说的是这个意思!
1153
zyshen
文章数:59
历史总积分:1153
发表于:2006/6/25 23:43:00
#46楼
以下是引用吴辉在2006-6-25 23:22:00的发言:
               -->编程口+模块-->PC机
我说的是这个意思!
哦,明白了。这种用法很普遍。
上面的话是我讲的!
1022
dgd8346
文章数:4
历史总积分:1022
发表于:2006/7/2 12:45:00
#47楼
兄弟在這裡請教触摸屏通讯是怎麼回事?先在這裡謝過
1022
dgd8346
文章数:4
历史总积分:1022
发表于:2006/7/2 12:51:00
#48楼
請教兄弟
表情表情触摸屏通讯是怎麼回事?
1022
dgd8346
文章数:4
历史总积分:1022
发表于:2006/7/2 12:53:00
#49楼
触摸屏通讯是怎麼回事?
1296.9125
