变频器论坛
回帖:4个,阅读:3464次 [上一页] [1] [下一页]
1248
32406205
文章数:318
历史总积分:1248
发表于:2006/1/25 18:25:00
我单位一台Danfoss   VIT5000  1.5KW变频器  频繁的报警   报警信息为  接地故障
变频器正常使用过程中,就突然报警(接地故障),需要多次断电复位才可以,有时复位几次就行,有时需要复位十几次.(不用动别的东西,就是只断电复位就行)
电机用摇表摇了,各项绝缘正常.新换了一根线(变频器到电机),没有效果.用的是四芯屏蔽线
变频器和电机两端都接地线了.
报警以后,有时重新接一遍变频器的输出端的线头,就能复位.过一段时间还是报警.
望高手指点一点我该检查什么地方?
Danfoss本身有个接地保护功能,是不是和这个有关?
1154
wxs0626
文章数:49
历史总积分:1154
发表于:2007/11/12 13:54:00
我也有过这个现象。我只把接地保护功能的参数设为不保护。问题就再也没发生过。
989
维恒盛自动控制
文章数:30
历史总积分:989
发表于:2007/11/13 10:15:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1082
留影
文章数:51
历史总积分:1082
发表于:2011/3/10 22:14:04
的确这样,接地不良会造成很多故障。曾经碰过这类问题
[此贴子已经被作者于2011/3/10 22:14:43编辑过]
814
ljx2008long
文章数:2
历史总积分:814
发表于:2012/6/7 10:33:01
是哪项参数啊?
640.5977
