变频器论坛
回帖:12个,阅读:3875次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1215
扬帆小舟
文章数:45
历史总积分:1215
发表于:2006/1/22 11:27:00
给6RA70送电,“线路接触器接入”继电器动作后,马上断开(109------110接点断开,使电源接触器断开),故障显示F004,每次都是这样,请问到底是什么地方有故障?
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2006/1/22 17:37:00
说清楚一点,接触器加了什么保护?
国人当自强,共同努力,抵制日货。
1215
扬帆小舟
文章数:45
历史总积分:1215
发表于:2006/1/22 18:01:00
接触器没有保护,109---110是装置的常开接点。用来起动接触器的。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2006/1/22 21:43:00
楼主能看懂吗?
可能的原因是,有的桥臂可控硅断了;或者进线接触器触点断了;或者是进线快熔断了,检查进线回路,用万用表即可。(断电状态检查!)
我是你的朋友
1215
扬帆小舟
文章数:45
历史总积分:1215
发表于:2006/1/22 23:41:00
已经检查过了,还是不行,请问109---110这副接点的动作过程?
2699
宝贝塌塌鼻
文章数:780
历史总积分:2699
发表于:2006/1/23 8:59:00
再看看
1215
扬帆小舟
文章数:45
历史总积分:1215
发表于:2006/1/24 0:16:00
各位高手帮帮忙,帮我解决这个难题.
5739
tanshuozhe
文章数:2160
历史总积分:5739
发表于:2006/1/24 9:41:00
还是先用表测一下好了.
进相一定要用接触器吗?自讨麻烦.有电抗器和快熔就可以了.
顺便查一下励磁是否有问题?
不懂可以学!
1215
扬帆小舟
文章数:45
历史总积分:1215
发表于:2006/1/25 2:20:00
109---110这个点在什么时候闭合、什么时候断开?
2699
宝贝塌塌鼻
文章数:780
历史总积分:2699
发表于:2006/2/16 9:13:00
晕  斑竹不是告诉你了吗
装置正常可以闭合,有问题断开
93.7578
