变频器论坛
回帖:66个,阅读:42979次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [下一页]
2559
sgx
文章数:474
历史总积分:2559
发表于:2003/4/29 15:13:00
本人在做设备时遇一个关于静止转矩的保持问题:就是电机在停止时会因负载的重量而随之转动。负载转矩最大500N·M。我想使用一刹车装置使之保持不动,大家说行吗?哪位可以提供一款,还有哪位高人有什么别的方法提供吗?要求体积小,好安装。本人先谢了。
骐骥一跃,不能十步;
驽马十驾,功在不舍
1479
deyun
文章数:257
历史总积分:1479
发表于:2003/4/30 19:34:00
只有转距参数不行,还要知道线速度。
我不是天才,也不是蠢才。我有一颗上进的心,所以我不怕困难!
欢迎到我的论坛做客:http://www.deyunme.com/bbs/index.asp
1094
痴风
文章数:38
历史总积分:1094
发表于:2003/4/30 21:06:00
你可以用电磁抱闸啊!看你电机是用什么来控制运行的。
李桂生
2559
sgx
文章数:474
历史总积分:2559
发表于:2003/4/30 22:09:00
我当然知道电磁抱闸,但现在没有安装位置,线速度可调。我知道有那种变频电磁刹车电机,可要价不菲……
骐骥一跃,不能十步;
驽马十驾,功在不舍
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2003/5/1 18:23:00
刹车马达可以用困国内生产的,价格是进口刹车电机的1/N。我用过N台,有国产有台产。
912
陳昆宏
文章数:3
历史总积分:912
发表于:2003/5/1 20:22:00
可以使用伺服電機加伺服減速機,如果使用煞車電機並不能解決您的問題,因為煞車電機並無法靜止輸出轉矩,且如果使用煞車電機的轉矩來克服你選擇的馬達的規格將遠大出您的需求,並不符合效率與成本的考量,我的建議使用伺服電機6kw加20比的伺服減速機,6kw的伺服電機的靜止轉矩為32 NM * 20 比 = 640 NM ,伺服電機瞬間可以承受額定轉矩的3倍,所以假設您的需求只是抵銷停止時瞬間的負載的轉矩的變化只要選擇2kw的伺服電機即可,如果是連續的轉矩就必須使用6kw的伺服電機了.
價格方面台灣的野力2kw伺服電機加伺服減速機20比大約13500人民幣,體積比煞車電機小很多而且易於安裝,調速範圍大,電機轉速靜止時依然有轉矩輸出,應該是您的最佳選擇.
野力電機的電郵:yeli.design@msa.hinet.net
2559
sgx
文章数:474
历史总积分:2559
发表于:2003/5/1 21:08:00
谢谢楼上的兄台,我想我是不能从电气上面解除这个问题了,因为我一台机器才卖两万多一点。我还有变频器,PLC等等东东在在上面,低利润啊!谢谢各位的帮忙。我的机器两天后就要嫁出去了。
骐骥一跃,不能十步;
驽马十驾,功在不舍
1020
JACK-ZHANG
文章数:10
历史总积分:1020
发表于:2003/5/15 9:34:00
电机与负载之间加装蜗轮减速机,但精度会下降。
1097
wlljp
文章数:45
历史总积分:1097
发表于:2003/5/27 14:15:00
MM440有下垂功能和直流堵转功能相似大概可以帮助你
1317
leonard-cj
文章数:116
历史总积分:1317
发表于:2003/6/10 15:18:00
你不是用到变频器吗?把变频器换成带零速输出转矩功能的变频器看可不可以?
要行善的人敲门,
爱的人看见那门是开着的。
He who wants to do good knocks at the gate;
He who loves finds the gate open.
1078.1682
