回帖:11个,阅读:13206次 [上一页] [1] [2] [下一页]
10233
zhong-gong
文章数:3192
历史总积分:10233
09工控人生征文
发表于:2006/1/7 11:38:00
《电力拖动与自动控制的PLC应用设计》--序
楼主曾在POCO网站中的摄影和美食栏目留连多时,也曾在网易电气网站中的图纸和论文栏目留连多时,都因前者不是楼主的特长,又限于楼主的水平,难以达到后者论文严谨的要求而未能坚持下来。
大概是2005年的11月底,楼主发现了《PLC论坛》,可以随意发表自己的文章,错了自己发现了自己改,朋友发现了朋友也可以帮着改。同时,又可以对已经发表的朋友的文章,发表自己的看法和意见,多宽容、多温馨的环境,是一个很好的学习和交流的平台。
由于楼主还不知道上传帖子的方法,第1个是通过坛主《思南》于2005年12月23日以“熟悉LG-PLC的朋友请进来讨论一下”为主题发出去的,并得到了前辈《asd3971》的大力支持,提出了很多宝贵的意见,这就是“4滤筒空气粉尘净化设备《PLC》电气控制系统”的前身。
楼主曾多年搞继电器-接触器控制的设计工作,除变频和软启动外,其它都是楼主亲力所为。本帖就是想通过《PLC论坛》将设计中典型的工程实例加以总结,学习PLC的应用设计。还是说:限于楼主的水平,难免存在缺点和错误,希望能继续得到各位同行、前辈和朋友们的大力支持和帮助,楼主在此再次表示衷心的感谢!还应该说:指出本帖中叙述的缺点和错误,其意义不仅仅在于帮助了楼主,其实也帮助了后来者,使他们也知道这是错的,而且更知道错在什么了地方。
[此贴子已经被思南于2009-3-31 12:00:58编辑过]
   好好学习,天天向上。
   只要努力,就会有收获。
   春播、夏种、秋收、冬藏。
1012
lj1998
文章数:4
历史总积分:1012
发表于:2006/3/23 14:38:00
顶
10233
zhong-gong
文章数:3192
历史总积分:10233
09工控人生征文
发表于:2006/4/7 9:37:00
《电力拖动与自动控制的PLC应用设计》--第1章  概述
电力拖动——指在生产过程对电动机的控制;自动控制——顾名思议,就是对控制系统输入一个启动信号,然后由控制系统自己完成整个生产过程的控制。采用继电器-接触器组成控制系统时,都有自己的基本控制电路。
采用PLC(可编程序控制器)控制也应该有相应的采用梯形图编程的基本控制环节,为此而提出关于《电力拖动与自动控制的PLC应用设计》的讨论,寻找其较好的控制方案,为初学者提供一个学习的机会,也方便对PLC较为熟悉者进行查阅。
除注明者外,参考LG厂家生产的产品进行PLC编程设计。
[此贴子已经被作者于2007-1-1 10:08:26编辑过]
   好好学习,天天向上。
   只要努力,就会有收获。
   春播、夏种、秋收、冬藏。
10233
zhong-gong
文章数:3192
历史总积分:10233
09工控人生征文
发表于:2006/4/7 9:52:00
《电力拖动与自动控制的PLC应用设计》--第2章  典型控制环节
2.1  笼型电机的全压启动
2.1.1  单电机的直接启动控制
http://www.gkong.com/gkong_bbs/dispbbs.asp?Boardid=2&id=61901&replyid=416210#416210
2.1.2  电机正反转的启-停控制
http://www.gkong.com/gkong_bbs/dispbbs.asp?Boardid=2&id=61779&replyid=415295#415295
2.1.3  3电机的手动启动控制
http://www.gkong.com/gkong_bbs/dispbbs.asp?Boardid=2&id=61675&replyid=414599#414599
2.1.4  3电机的顺启-逆停控制
http://www.gkong.com/gkong_bbs/dispbbs.asp?Boardid=8&replyID=406375&ID=58414&skin=1
2.1.5  3电机的循环启动控制
http://www.gkong.com/gkong_bbs/dispbbs.asp?Boardid=2&id=61902&replyid=416225#416225
2.1.6  3电机的顺序循环启/停控制电路分析
2.1.7  5电机从小到大先启-先停的PLC控制
2.1.8  5电机从小到大先启-后停的PLC控制
2.1.9  单按钮多电机的启-停控制总结
http://www.gkong.com/gkong_bbs/dispbbs.asp?Boardid=2&ID=66163
包括:
1.  有时间继电器的正转,停止,反转循环启-停控制
2.  无时间继电器正转,停,反转的循环启-停控制
3.  正-反转循环(不停止)启动控制
4.  3电机循环启动(不停止)控制
5.  无时间继电器的3电机循环启-停控制
6.  4电机任意一台的启-停控制
7.    3电机先启后停的启-停控制之六
2.1.10  简易数控加工中-三坐标电机启/停-PLC互锁控制
http://www.gkong.com/gkong_bbs/dispbbs.asp?Boardid=2&id=124211&replyid=844992#844992
2.2  笼型电机的降压启动
2.2.1  电机的Y-△启-停控制
2.2.2  电机的电抗器启-停控制
1.
2.  双速电机电抗器启动-运行的PLC控制
http://www.gkong.com/gkong_bbs/dispbbs.asp?Boardid=2&replyID=849923&ID=125059&skin=1
3.
2.2.3  电机的软启动控制
2.2.4  笼型电机的软启动控制
2.2.5  电机的延边三角形启-停控制
2.2.6  电机用软启动器作为电子开关的正反转控制
2.3  电机调速
2.3.1  变极调速
2.3.1.1  笼型双速电机的启-停控制
http://www.gkong.com/gkong_bbs/dispbbs.asp?Boardid=2&replyID=425314&ID=63208&skin=1
2.3.1.2  笼型三速电机的启-停控制
http://co.163.com/forum/content/1760_796703_1.htm
2.3.2  绕线型电机的软启动调速
2.3.3  转差率调速
http://www.gkong.com/gkong_bbs/dispbbs.asp?Boardid=2&replyID=728323&ID=105339&skin=1
2.3.4  摩擦离合器调速
http://www.gkong.com/gkong_bbs/dispbbs.asp?Boardid=2&replyID=728326&ID=105340&skin=1
2.3.5  笼型电机的变频调速
2.3.6  问个关于双速电机的问题[求助]
2.3.7  还是关于双速电机的问题
2.4  笼型电机的制动
2.4.1  感应电动机的能耗制动之一
http://co.163.com/forum/content/1760_898507_1.htm
2.4.2  感应电动机的能耗制动之二
http://www.gkong.com/gkong_bbs/dispbbs.asp?ID=123401
2.4.3  感应电动机的再生-能耗制动
http://co.163.com/forum/content/1760_508971_1.htm
2.4.4  电机由接触器启动运行的反接制动
2.4.4.1 最简单的反接制动控制
http://www.gkong.com/gkong_bbs/dispbbs.asp?Boardid=2&id=123876&replyid=843474#843474
2.4.4.2
2.4.4.3
2.4.5  电机用软启动器作为电子开关启动运行的反接制动
2.4.6
2.5  其它
2.5.1  输入-输出的矩阵扩展
http://www.gkong.com/gkong_bbs/dispbbs.asp?Boardid=2&replyID=426431&ID=63346&skin=1
2.5.2   "正转,停止,反转"循环启动
http://www.gkong.com/gkong_bbs/dispbbs.asp?Boardid=2&replyID=439009&ID=61631&skin=1
2.5.3   请各位发表您对电气图形符号的绘制方法
2.5.4  无触点开关的电机正反转控制设想
http://www.gkong.com/gkong_bbs/dispbbs.asp?Boardid=2&replyID=443537&ID=65673&skin=1
2.5.6   PLC编程的一个技巧
http://www.gkong.com/gkong_bbs/dispbbs.asp?Boardid=8&replyID=465846&ID=68957&skin=1
2.5.7  净化设备电气控制原理图
http://co.163.com/forum/content/1162_268199_1.htm
2.5.8  我绘制的双速电机 星-角-双星 启动电路
http://co.163.com/forum/content/223_516146_1.htm
[此贴子已经被作者于2007-11-1 9:57:51编辑过]
   好好学习,天天向上。
   只要努力,就会有收获。
   春播、夏种、秋收、冬藏。
10233
zhong-gong
文章数:3192
历史总积分:10233
09工控人生征文
发表于:2006/4/7 10:16:00
《电力拖动与自动控制的PLC应用设计》--第3章  典型工程实例
3.1   机械行业
本部分传上的基本上是86年以前在机械行业工作时的内容,那时还没有电脑,也就没有电脑绘图和PLC这东东,凭记忆重绘原理再加入一些现代的PLC内容,使之尽量的完善,希望大家伙喜欢。
3.1.1  4滤筒空气粉尘净化设备《PLC》电气控制系统
http://www.gkong.com/gkong_bbs/dispbbs.asp?id=60432
3.1.2  划-钻-攻回转工作台组合机床控制
3.1.3  划-钻-铰回转工作台组合机床控制
http://www.gkong.com/gkong_bbs/dispbbs.asp?ID=86571
3.1.4  双工位回转工作台简易珩磨机控制
3.1.5  双工位回转工作台自动珩磨机控制
3.2   建筑消防
一直在建筑行业做设计、施工和质量监控,有些是自己设计的,有些是收集来的,一并整理并完善后传上,希望大家伙喜欢。
3.2.1  10/0.4KV变配电系统的控制初步
3.2.2  2水泵电机1用1备Y-△循环启-停控制
3.2.3  2水泵电机1用1备电抗器循环启-停控制
3.2.4  3水泵2用1备自动-互为备用-PLC控制启动-运行设计讨论
http://www.gkong.com/gkong_bbs/dispbbs.asp?Boardid=2&replyid=435210&id=64536&skin=1
3.2.5  3水泵2用1备手动选择启动运行控制
http://www.gkong.com/gkong_bbs/dispbbs.asp?Boardid=2&replyid=434764&id=64472&skin=1
3.2.6  3水泵电机2用1备Y-△循环启-停控制
3.2.7  3水泵电机2用1备电抗器循环启-停控制
3.2.8   消火栓报警控制系统PLC方案设计
http://www.gkong.com/gkong_bbs/dispbbs.asp?Boardid=2&id=120576&replyid=823180#823180
3.3  铝业制品
曾经第三次转入铝业制品行业做设备维修保养工作,因为新设备有一年的保修期,后转入基建安装,只做了十个来月(2006-10~2007-07),收集到一些资料,待有机会整理后慢慢传上如下内容。
3.3.1  PLC控制喷射加热炉培训总结
http://blog.gkong.com/more.asp?name=zhong-gong&id=23344
3.3.2  挤压机的PLC控制
3.3.3  热切机的PLC控制
3.3.4  喷射加热炉的PLC控制
3.3.5  时效炉的PLC控制
3.3.6  熔铸炉的PLC控制
3.3.7  均质炉的PLC控制
3.4   其它行业
工作时间较长,工作范围较广,把上述三个行业以外的电气控制归到这里。
3.4.1--三输送带PLC控制
http://www.gkong.com/gkong_bbs/dispbbs.asp?Boardid=2&replyID=409225&ID=61025&skin=1
3.4.2  九输送带PLC控制
3.4.3  深井泵的自动控制
http://www.gkong.com/gkong_bbs/dispbbs.asp?Boardid=2&id=139480&replyid=931635#931635
3.4.4  小型空调系统的自动控制
3.4.5  小型仓库的恒温(恒湿)控制
3.4.6  小型冷库的恒温(恒湿)控制
http://www.gkong.com/gkong_bbs/dispbbs.asp?ID=80680
3.4.7  5电机从小到大先启先停的PLC控制设计
3.4.8  -4电机任意一台启/停PLC控制设计
[此贴子已经被作者于2008-5-4 9:23:41编辑过]
   好好学习,天天向上。
   只要努力,就会有收获。
   春播、夏种、秋收、冬藏。
10233
zhong-gong
文章数:3192
历史总积分:10233
09工控人生征文
发表于:2007/1/1 10:01:00
《电力拖动与自动控制的PLC应用设计》--第4章 附录
4.1  LG产品K120S的基本特性:
4.2  三菱产品FX2N的基本特性
4.3  西门子产品S7-200的基本特性
参考文献
1.
致谢
[/quote]
[此贴子已经被作者于2007-8-1 6:46:41编辑过]
   好好学习,天天向上。
   只要努力,就会有收获。
   春播、夏种、秋收、冬藏。
1112
yeahar
文章数:48
历史总积分:1112
发表于:2007/5/21 20:02:00
好东西
10233
zhong-gong
文章数:3192
历史总积分:10233
09工控人生征文
发表于:2007/10/15 16:41:00
其它内容传到这里来了,先空着以后再补上。
[此贴子已经被作者于2007-10-15 16:44:35编辑过]
   好好学习,天天向上。
   只要努力,就会有收获。
   春播、夏种、秋收、冬藏。
1037
kaolin
文章数:22
历史总积分:1037
发表于:2007/11/21 16:13:00
 好东西啊,谢谢搂主。
请问都全了么。
10233
zhong-gong
文章数:3192
历史总积分:10233
09工控人生征文
发表于:2007/11/29 8:03:00
以下是引用kaolin在2007-11-21 16:13:00的发言:
  好东西啊,谢谢搂主。 请问都全了么。
实际这里相当一个将要上传的总目录,总结一个题目,上传了即将地址加入,方便查阅。总结过程可能会增加题目、变动位置或更改,有时后又会先传继电器-接触器电路,敬请留意。
   好好学习,天天向上。
   只要努力,就会有收获。
   春播、夏种、秋收、冬藏。
219.0698
