回帖:371个,阅读:70897次 [上一页] [1] ... [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [下一页]
了解隔离变压器
909
liwich
文章数:9
年度积分:81
历史总积分:909
发表于:2026/5/26 19:45:52
#370楼
隔离变压器(Isolation Transformer)是一种特殊结构的电力变压器,核心特征为原边输入绕组与副边输出绕组完全电气隔离,无任何导线直接连通,仅通过铁芯电磁感应耦合传递电能,彻底切断输入与输出回路的电气关联,这也是其与普通变压器最本质的区别。
其工作原理基于法拉第电磁感应定律:市电交流电通入原边绕组后,在铁芯中产生交变磁场,交变磁场穿透副边绕组,感应生成全新的交流电供给后端负载。整个能量传输过程为“电能→磁场能→电能”的转换,输入侧的市电回路、地线、干扰信号无法直接传导至输出侧,实现真正意义上的电气独立隔离。
市面上常规隔离变压器多为1:1变比,即输入电压与输出电压一致(如220V进220V出、380V进380V出),仅做隔离稳压;同时也支持定制变比,兼顾电压适配与隔离功能。设备绕组之间增设专用绝缘层与屏蔽层,绝缘等级更高,大幅提升用电安全性与抗干扰能力。
台州力威电源科技https://www.liwi.cc提示您选型与使用注意事项
1. 容量选型:需预留1.2~1.5倍负载余量,避免长期满负荷、超负荷运行,防止设备发热、老化加速;
2. 电压匹配:优先选用1:1标准变比,特殊电压需求可定制适配;
3. 绝缘与屏蔽:精密设备场景必须选用带双层屏蔽的干式隔离变压器,抗干扰效果更佳;
4. 接地规范:设备外壳必须可靠接地,保障故障状态下的人身安全;
5. 安装环境:需放置在干燥、通风、无腐蚀、无粉尘的环境中,保障散热与绝缘性能稳定。
变压器 稳压器  www.liwi.cc
452
174679600
文章数:46
年度积分:452
历史总积分:452
发表于:2026/5/28 13:39:57
#371楼
下载学习学习
578.0931
