回帖:208个,阅读:107224次 [上一页] [1] ... [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] ... [21] [下一页]
1041
dree
文章数:38
历史总积分:1041
发表于:2005/5/23 20:40:00
#120楼
技术水平高,市场就好,那是典型的工程师的想法,实际上决定一个产品成功的因素很多,技术只是一个方面,典型的例子就是前几年推出的 LONWORK !
1120
tqsunxu
文章数:44
历史总积分:1120
发表于:2005/5/24 10:41:00
#121楼
当然是Plc在工控上有前途,这也要讨论呀,大家就只要去工厂看看就知道了.
1088
erma88
文章数:13
历史总积分:1088
发表于:2005/5/24 11:51:00
#122楼
单片机跟PLC各有千秋
PLC应用简单可靠但是复杂控制会比较困难
单片机很难打到高可靠性
1079
w7703
文章数:13
历史总积分:1079
发表于:2005/5/24 16:29:00
#123楼
要看哪些方面,就大部分场合来说,还是PLC用途广一点。
1273
peter815
文章数:64
历史总积分:1273
发表于:2005/5/24 19:22:00
#124楼
我是学电气的,对我来说,梯形图看着相当的简单,编程也方便;相信这也是大多数电气人员的共识。所以要我选的话,还是个PLC
1005
huzhichao
文章数:20
历史总积分:1005
发表于:2005/5/25 19:27:00
#125楼
[quote]以下是引用小龙在2003-4-18 20:49:00的发言:
PLC的研发初衷就是为了计算机应用能力不是很强的电气工程人员设计的,梯形图以及相关的设计语言也和电气中的继电器控制电路图有很多相似的地方了,着都是为了方便电气工作人员工作咯!PLC在很多地方还是很实用的,这使得电气工作者省了不少事,不用从底层做起了!
[/quote
说的太对了
1086
东方剑
文章数:83
历史总积分:1086
发表于:2005/6/2 9:14:00
#126楼
单片机与PLC[原创]
要搞清楚单片机与PLC的异同,首先得明确什幺是单片机,什幺是PLC。对此,我们简要回顾一下计算机的发展历程也许有帮助,按计算机专家的原始定义,计算机系统由五大部分--即控制单元(CU)、算术运算单元(ALU)、存储器(Memory)、输入设备(Input)、输出设备(Output)组成。早期计算机(晶体管的或集成电路的,不包括电子管的)的CU或ALU由一块甚至多块电路板组成,CU和ALU是分离的,随着集成度的提高,CU和ALU合在一块就组成了中央处理单元(CPU),接着将CPU集成到单块集成电路中就产生MPU或MCU,出现了如Intel4004、8008、8080,8085、8086、8088、Z80等MPU。此后,MPU的发展产生了两条分支,一支往高性能、高速度、大容量方向发展,典型芯片如:Intel80186、286、386、486、586、P2、P3、P4等,速度从4.7MHz到现在的3.2GHz。另一支则往多功能方向发展,将存储器(ROM、PROM、EPROM、EEPROM、FLASH ROM、SRAM等)、输入/出接口(Timer/Counter、PWM、ADC/DAC、UART、IIC、SPI、RTC、PCA、FPGA等)全部集成在一块集成电路中而成为SOC。依愚之见,这就是当今广泛应用的单片计算机,简称单片机。这一分支可谓品种繁多,位宽从8位到32位,引脚数从6个到几百个,工作频率从几十KHz到几百MHz,体系结构既有CISC也有RISC,数不胜数。常用的有MCS-51系列、MCS-96系列、PIC系列、AVR系列、ARM7/9系列、TMS320系列、MSP430系列、MOTOROLA众多的单片机等等。
至此,我们可以将计算机核心处理器的发展划分为三个阶段:板级的CPU、芯片级的MPU和SOC。
PLC是什幺呢?PLC的全称是Programmable Logic Controller(可编程序控制器),刚引入国内时,曾简称为PC。后来,IBM-PC获得广泛应用,PC成了个人电脑的代名词,才改为PLC。PLC还有另外的一个意思是Power Line Carrier(电力线载波)。
PLC是一种产品,但这种产品有点特别,在没有下载控制程序之前,它不具备任何控制功能,也就是说,没有应用程序的PLC是毫无用处的。PLC实际上是专为工业环境使用的通用控制平台,它必须进行二次开发才能完成最终控制目的,因此,它还需程序编辑/调试软件的配合。
PLC是智能产品,它的核心控制器采用什幺方案呢?板级的CPU肯定是不能考虑的,MPU也要好几块集成电路构成,以Z80 MPU为例,需要Z80MPU、PIO、CTC、SIO、EPROM、SRAM等,把这些集成电路安装在一块电路板上,这就是早期的单板计算机。这种方案体积太大,不适合现代要求。由此可见,PLC的核心控制器采用单片机是最合适的。
由此可得出结论:
1,  PLC是建立在单片机之上的产品,单片机是一种集成电路,两者不具有可比性。
2,  单片机可以构成各种各样的应用系统,从微型、小型到中型、大型都可,PLC是单片机应用系统的一个特例。
3,  不同厂家的PLC有相同的工作原理,类似的功能和指标,有一定的互换性,质量有保证,编程软件正朝标准化方向迈进。这正是PLC获得广泛应用的基础。而单片机应用系统则是八仙过海,各显神通,功能千差万别,质量参差不齐,学习、使用和维护都很困难。
最后,从工程的角度,谈谈PLC与单片机系统的选用;
1, 对单项工程或重复数极少的项目,采用PLC方案是明智、快捷的途径,成功率高,可靠性好,手尾少,但成本较高。
2,对于量大的配套项目,采用单片机系统具有成本低、效益高的优点,但这要有相当的研发力量和行业经验才能使系统稳定、可靠地运行。最好的方法是单片机系统嵌入PLC的功能,这样可大大简化单片机系统的研制时间,性能得到保障,效益也就有保证。
更多有关单片机与PLC的资料,请到 http://www.plc-world.com 下载。
愿成为广大中华工控网网友的朋友,致力推广国产PLC的学习、应用和研究, 提供国产PLC产品、PLC学习套件、 PLC开发套件。
跟着教程从0开始学习PLC,想不成为专家都难!
购买产品请到淘宝网:eonkon.taobao.com
1094
zhangx87
文章数:43
历史总积分:1094
发表于:2005/6/2 16:00:00
#127楼
PLC是可以实现一些控制,但不可能是全部,把每一个PLC用网络联系起来,形成系统这样一来就可以完成任何智能控制.
1002
hpph
文章数:1
历史总积分:1002
发表于:2005/7/5 9:07:00
#128楼
kankan
1000
szxsean
文章数:12
历史总积分:1000
发表于:2005/7/7 14:02:00
#129楼
用单片机开发的模块取代PLC是一种趋势,我们这里有很多公司在进行这方面的开发了.不过单片机高手难找,工业现场干扰太多.
2851.2996
